Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Фига он кадр.
  2. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    при замене топливного фильтра систему не завоздушит?
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В легкую, если соляры в него не нальешь. Позвони мне, подъеду, помогу тебе.
  4. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Хорошо
    Отправлено с моего 7100 через Tapatalk
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :laugh::laugh::laugh: Ну позабавил.
    Хотя, моя копеечка ехала на соляре, не на чистой конечно.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зеленое - минералка. Красное - синтетика. Лью минералку - проблем нет. Синтетика уж очень дорогая.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Брат мотается по северам в командировки, говорил, что обыденное дело соляру бадяжить бензином, причем чуть ли не 1/10. А Керосин нынче дорог, на разлив то не продают, только бутелированный.
  8. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    У технорей на аэродроме спроси, точно договоришься дешевле чем бензин и керосин не фуфло уж точно будет
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо за совет. Мне так -то и не надо, а там куда брат катается все и так отлажено годами. Былаб возможность брать керосин брали бы.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кто нибудь пробовал дополнительный насос циркуляционный на печку ставить ?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock:
    Так ведь на холостых при -20 когда на месте двигатель работает температура с 90 на 70 падает, печка более прохладным воздухом дуть начинает. А если оборотов движку "подкинуть" то даже на 70 печка "жарит"
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня не падала температура! А вот иногда вижу у людей падает! При том что термостат стоит новый! С чем связано!
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если не падает, значит вебаста стоит или какие нибудь свечи догреватели.
    У всех падает.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну вебаста то стоит! Но Я её выключаю как прогреется мотор! И она не "родная"! А про свечи не знаю!
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    у меня тоже не падала на 2.5. только чуть-чуть. и то, когда было -25 и ниже. падать начинала только через минут 5-7
    webasto стояла, но которую ты сам таймером или пультом включаешь. сама она не включалась
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Так с этим насосом ещё быстрее остывать будет. Всё равно надо оборотов добавлять. Лишнее всё это.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Куку!
    Если 1 час без вебасты будет стоять и работать на холостых, хочешь сказать 90 будет?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На бэхах так сделано, печка греет очень хорошо.
    На дизельный 123\124 мерин с газели насос несколько раз ставил, печка в любой мороз очень хорошо грела. Но газелевский насос большой и без резиновых демпферов, гудит и слышно в салоне как работает.
    Вот я и подумал, может есть фирменный какой нибудь девайс который можно себе в машину "вкарячить". Штатную вебасту как то обламывает устанавливать, да и жрет она прилично и "мокрую" "вертикалку" на а48е тяжеловато найти. :D
  20. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    при морозе -20 если климат будет включен на авто и комфортная температура 20/22 то падать не будет, а вот когда у меня машина работала в теже -20 при режиме климата Hi через пол часа было 70градусов... Проверено на этой недели....
    вебасты нет...
