Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    в сторону комонрейла. 2литра комонрейл отличный двигатель
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    В мороз -20..-25 заметил, что шум от работы двигателя увеличился (под нагрузкой) :shock: На ХХ и малой скорости ничего...Но на скорости 120км/ч уже как то дискомфортно в салоне было.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Наверное авто не прогрето было? Ранний впрыск виной
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #7964 Ewgen57, 4 фев 2014
    Авто точно прогрето было. (около часа по городу) Я уже не раз столкнулся.
    впрыск был в норме осенью - на сколько помню около "1,5...2 клеток ниже линии" (по тди таймингу).
    Смысл в том, что именно под нагрузкой и именно в мороз за -20 :shock:
    Последний раз ехал при -15 гр.---уже тише работала.:)
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня чтоли у одного работает тише на ходу,пока предвпрыск не отключился?а на ХХ с предвпрыском громче.:shock:
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    С предвпрыском должен работать мягче и тише. Если у кого-то громче, то дело не в предвпрыске, а в сильно раннем угле скорее всего.
    Именно по этому коммон рейл тихо работает, что там серия впрысков - необходимая общая цикловая подача растягивается по времени, в этом суть обеспечения тихой и мягкой работы.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты про насос форсунку?
    Не считая того что ресурс у мотора в разы ниже, а обслуживание чаще чем на 2.5 то хороший мотор :)
    Сейчас в мой адрес могут камни полететь. Но я ничего не придумываю.
    Дросельная засонка, сажевый фильтр, ЕГР, актуатор турбины, можно сказать стандартный "комплект" неисправностей с которым владелец пассата или ауди сталкивается в первый год эксплуатации свежепригнаного в РФ авто.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Клиент продает.Нельзя не взять хороший ухоженный авто причем не дороха.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нормальный у него ресурс, ко мне приезжают с пробегом 400+ и нормально
    Сажевый и егр сразу на выброс, а актуатор не дорогой и меняется не сложно.
  10. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    например у меня. на той неделе в -25 в течении получаса стрелка даже не шалохнулась, клима была на АВТО температура 23.
  11. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Но радиатор закрыт картонкой или утеплительным капотом:)
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    топливный фильтр запарафинило
    я сегодня решил заправить 2 канистры по 20л саляры купленной еще до НГ
    короче с каждой 20-и осталось по 5 литров дикой белой субстанции, саляру сцеживал тонкой трубкой и через фиьтр, слил эти 10 литров в 1 канистру и оставил отстаивать ...через недельку верхний чистый слой опять сниму, а 5 оставшихся литров перелью в 5 литровую бутылку из под воды! отфоткаю как наглядную картину, потом как отстаится опять отфоткаю
    кстати если такую саляру лить в авто с сажевиком, то даже летом сажевик помрет очень быстро!
    на дне канистры в которой стояла саляро по сантиметру минимум белой густой субстанции которую не так то еще и просто смыть салярой!
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я как раз заправлялся на ГПроме :shock: когда это началось. Но потом перешел на лук0йл+касторкаТDA.
    Попробовать заменить фильтр?
  14. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    если пихать картонку в радиатор, то кольца с капота надо снимать!:engineer:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    чехол на решётку можно, а картонку нельзя?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С капота снять, а на картонке нарисовать.:laugh:
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Не попробовать, а желательно потому как насос испытывает себя очень плохо!
    +хорошенько продуть магистраль в сторону бака компрессором, не забыв открыть заливную горловину
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    надо брать!
  19. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    как-то так-то:thumbup:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    сплошные умники.
    еще напишите, что только оригинал ставите. д артаньяны.
    если термостат работает правильно, то картонка не поможет, но как средство проверки термостата - годится.
    не ауди такая крутая, что морозов не боится, а рабочий термостат.
    но бывают случаи, когда ездить надо, а чтобы поменять термостат, надо всю морду разобрать.
    каждый выбирает, что ему выгоднее.
