Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Картинка в ЕТКА одно, а на деле другое... Дырку под фен ножом прорезал по контуру подключил и вставил.Главное фен по халяве найти, у нас на него цена ох....ть ! Теперь картинка и дело совпадают :thumbup: :D
  2. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #62 Alex-3, 6 дек 2012
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Надеюсь, UTUG простит) Любопытно, в чём же прикол? Наверное на конвейере ВАГа в ту смену работали бывшие соотечественники с АвтоТАЗа.
  4. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Снеговик кучу наложил?:D
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не в краш тесте участвовал.....не пристёгнут был:D
  6. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Все было не так!
    Что в краш тесте участвовал это да,но перед тем как машина разбилась снеговик успел наложить кучу со страху и выпругнуть.Не надо трэша,снеговика жалко.
  7. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Парни!! что за приколы у меня с приборкой начались?? когда утром в марозец заводишь минуты 2-3 такое вот происходит...
    http://youtu.be/GR6qisbaXQU
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    нихрена себе дискотека!!!!:eek: коротит что-то??? контакты?(щас Ребята скажут думаю)
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    х.з. ...ну может банально масса контакт хреновый:shock:
  10. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #70 Freespeed, 8 дек 2012
    Сначала тоже так подумал,ТС ты шнур подсоединял во время этой лабуды?Смотрел блоки приборки,комфорта.Напряжение гены,аккумулятора?Я подозреваю если контакт где то плохой,то будут перебои которые и будут видны вагом.Но почему тогда стрелка бака танцует,а остальные стоят не подвижно?При самодиагностике,когда двигатель еще не заведен электрика также себя ведет?
    У меня такого не было даже при -35
  11. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Просто включаешь зажигание и начались танцы, потом заводишь и вот так минуты 3, тенденция такова- чем ниже температура тем дольше пляски. Прошлой зимой такого не было. Но вот летом после того как через уплотнительное кольцо тросика капота налило воды ведра 3 начались приколы с электрикой то есп погорит потом потухнет то кнопка на коробке мандит и новая и старая вот как то так. Но ваг я в этот момент не подключал пока щаспойду включу ток куда смотреть.?
  12. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #72 Alex-3, 8 дек 2012
    То что вся беда из-за этого, тут ясно. Смотри где была вода. Все разъёмы подергай посмотри на присутствие окислений.Если блок комфорта плавал, то вскрывай и смотри что внутри.Ни кто тебе конкретно в этом случае ни чего не скажет. Только методом поиска... Просто при таком количестве воды - это может быть только началом.Самое хреновое после воды- это окислы.
    Надо было сразу после залития всё дергать и просушить.
  13. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Конечно сушил весь ковер поднимал блок который по ногами води еля сухой там немцы все как надо сделали но это блок ц.замка. а где блок комфорт находиться? Сегодня сыро на улице, а вот завтра полезу под пол)))
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Коль не шутишь - ЦЗ и имелся ввиду.
  15. xaxaxa
    xaxaxa Новичок
    29 дек 2009
    9
    Ауди ТТ кабрик
    бывает же такое
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    #76 Sergey33333, 10 дек 2012
    Задрали пугать) Раскопал в закромах унты, положил в багажник.
    Нынешняя зима будет "самой холодной за последние 20 лет". Об этом сообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он оговорился, однако, что экстремально холодной она не станет, а, напротив, будет близка к климатической норме, поскольку в последние десятилетия "зимы были теплые, слякотные, так называемые "сиротские зимы" - норма превышалась на 1,5, 2, даже на 5 градусов".
    Вильфанд уточнил, что "зима будет неоднородной - будет чередоваться более теплая, более холодная погода". Это связано, в частности, с более интенсивным переносом воздушных масс с Атлантики из-за большого контраста температур между океаном и континентом. "Гольфстрим на 2 градуса теплее обычного - этого очень много" - указал глава Гидрометцентра.
    В декабре, по его словам, в центральном регионе европейской территории России температура будет около нормы, к северо-западу - ниже нормы, а к югу декабрь будет более теплый. В январе температуры ожидается около нормы, в феврале - около и ниже нормы, а март будет теплым.
    http://pogoda.ru.net/news/7670/
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Маша и вискас ела, и обои в коридоре драла, но муж всё равно называл её бегемотом, а не кошечкой.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вы тут про утренний прогрев беседовали. Я первую зиму тож мёрз(т.к. всегда на "экономе" езжу) , ждал прогрева до 70С и включал тогда печку.
    Потом мой други наш клубень меня спас как мамонта вот этим :
    "электрический дополнительный отопитель активизируется блоком управления для дизельных с непосредственным впрыском и системой свечи при выполнении следующих условий происходят в то же время:
    - Нагрузка на генератор переменного тока-C составляет менее 60%.
    - Обороты двигателя более 600 оборотов в минуту
    - Температура охлаждающей жидкости ниже 70 ° С (или менее 80 ° С при очень низких температурах окружающей среды).
    - Блок управления-J214 в нагревателе контроль перешел вход на землю ("Экон" кнопка не нажата, лампа в "Экон" кнопки не загорается).
    Привет Сергею с Всеволожска!:thumbup:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Привет, Виталий.
    Нам это реально подходит (просто выкл. экон без всяких обдувов на стекло).
    Пока снег чистишь, уже чувствуешь, что теплом подуло.
    А там, где вебаста или на дорестайле это работает как-то по другому, судя по тому, что пишут владельцы оных.
