Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Любую бери прокладку и герметиком намажь. Я рейнц брал, уже снимал-ставил раза три её. Поищи тему "уплотнения клапанных крышек"
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Снег, это хорошо. Люблю снег. В этом году планирую переехать.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подходит колечко которое на форсунке стоит ниже в кодлодце (WHT001689), навые на форсунку, старые на уплотнение крышек.
  5. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #785 DoMoBuK, 29 янв 2013
    а я всё лопачу интернет, то успокоюсь, то опять занервничаю, всё думаю почему жор масла на оборотах!!! первый вариант самый гуманный и я его придерживаюсь- это клапан системы ВГК(мембрана) т.к расход масло прямо пропорционален нагрузке, второй вообще мне не нравиться.... кольца , мск... думаю вот мембрану заказать,чтоб уж лезть так поменять заодно!!! а если не мембрана, то на входе в турбину масло будет??? походу нет...?? П.С это я себя успокаиваю что первый вариант!!!))
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а куда его ставить? под крышку а сверху крышкой прижимать?
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Скорее отверточкой сверху подсовывать(предположил) утюг так делал, только колечки покупал
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    На счет уплотнений все понял. Спасибо, а по поводу потертости двух кулачков распредвалов износ на ощупь гдето 0.1 мм ели ощутимая на ощупь? Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% нет ! :thumbup:
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо за советы :beer: Буду теперь проверять гидрики и наверное менять их все
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #791 sl1220, 29 янв 2013
    Вот попытался изобразить.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не забудь спереди головок под распредвалами у тебя редукционный маслянный клапан, если эта зараза забьётся говнами то распредвалам быстро приснётся писец, снять её можно только когда сняты распредвалы.....:ded:
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    У меня в планах головы скинуть и замочить вчем-нибудь (правда незнаю в чем, может в керосине?) чтобы все каналы внутри отмылись. Клапан редукционный думаю почистить в ультразвуке может или новый купить?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ацетоне !
    Думаю ультразвука хватит, сфоткай если можно до и после, ребята спасибо скажут, можно и новый купить,...копейки стоит...разве что сравнить...
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Попробую тогда в ванне ультразвуковой отмыть ради эксперимента. Фотки сделаю :nod:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    У второго тем более:laugh:
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вот тема если я все правильно понел
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307255
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ой, такие глобальные вторжения.. Это ж прокладку надо будет новую, болты. Может, только клапанок достаточно промыть.
