Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:....в -20 падает показометр и греть замучаешся ,а в - 8 -10 ещё терпимо с прогревом....жду на подходе замена масла и виска должна придти ,а так из-за одного термоса лезть не охота
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    и скорее всего его замена не поможет, т.к. если бы термос был дырявый, то на ходу температура падала бы, а если падает только на хх, то как вариант проверки, помогает вкл. рециркуляции.
    ниже 70 должен включиться тэн.
    а он стоит не просто так, а т.к. есть проблема с прогревом на хх как на холодном моторе, так и на горячем.
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я вискомуфту снял на зиму. Снимается не разбирая морды за пять минут. Гораздо лучше стала прогреваться.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Скажите а на холодную наш двигатель должен с сразу заводиться? Всмысле с первого оборота, вот прошлый 1,9 у меня ключа боялся... ток до тронулся она сразу фырь... так у меня сейчас на горячую, а вот на хородную мне сказали для Vобразников это нормально, ему пару оборотов сделать нужно... вообщем у меня заводится сейчас остывший двигатель спустя секунду, но за секунду он успевает сделать два три оборота...
    Простор в борьбе со своими проблемами за последний год я уже не понимаю нормально она у меня работает или нет... Это наверно уже сдвиг по фазе, когда едешь и думаешь что как то не так твой мотор шепчет, хотя потом в реале понимаешь что все как всегда...
  5. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ни одно слово не оспариваю, тут и оригинал не панацея.
    но вопрос был в другом остывает на морозе на ХХ или нет моё мнение не должно. а вообще дорога ложка к обеду коли залез меняй попутно всё что вызывает подозрения, а то дороже выйдет.
    P.S. свои повозки делаю только сам.
  6. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Наверно так у большинства. У меня 2.5 уже вторая, у двух знакомых с такими же моторами тоже примерно так же заводятся. А у жены 1.9 AJM тоже до ключа не до тронешься! Забей! И не мешай машине работать! :wink:
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как снять за 5мин.? Я ещё в первую зиму мечтал ее снять
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Очень просто! Снимаешь кожух ремня грм,(три защёлки). Берёш два ключа на 32, и откручиваешь виску. Вытаскиваешь её, и прячешь в багажник. Если так не сможешь вытащить, открути пару болтиков возле фары, где крепится телевизор, возле крыла.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В -20 тем более в -30 на хх дизель и чтоб не остывал? Будет остывать. А вопрос о снятии виски или установки картонки - это ведь у кого какой режим езды. Если мне приходится часто останавливаться и стоять минут по 15-20, то авто остывает и едва-едва нагревается до следующей остановки и опять все по кругу. Получается, что авто практически всегда холодная <85гр. Это и расход выше, да и мотору едва ли полезно.
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да зимой с любым режимом езды виска нах не нужна! На холосты дизель не нагреешь, а на скорости и так обдув нормальный. Да и поставить назад делов на пять минут!
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :shock: У меня рядная 4-ка...и кузов В5
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Упс! Я про 2.5 V6. У тебя сложнее, нужно крыльчатку снимать!
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот и я о том же - неудобно, радиатор мешает.
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я охреневаю, как будто никто типа не ставит:rollingeyes:
    В -35 похрен вообще термостат, а если еще по трассе на дальняк без капота или картинки нехрен делать
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    16-я группа у меня показывает вот что:
    1: 39% 2:1 X X X X X X X 3: 00 4: 14.4В
    Как только не насиловал климу переключателями Авто, ручной режим, забор воздуха с улицы, рециркуляция по салону, автоматический выбор, и т.д. в 3-м окошке как стоят нули, так и не меняются.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :laugh:
    Работает так.
    нужно на климе включить обдув на стекло и кнопка экон лампочка не горит.
    температура двигателя ниже 70, а на улице ниже 5
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Бесполезно. ЭКОН вообще не включаю. На улице -20°С. Мотор холодный.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    оно работает и без обдува, просто с обдувом они раньше включаются.
    1. Убедиться в наличии ТЭНов, работе реле и предов.
    2. Проверьте кодировку климата
    3. Информация по 16-й группе взята из 059-907-401-AKE.LBL, а его составлял человек на основе данных из VAS.
    Соответственно, что-то в нем есть общее для всех моторов, но мне, например, попадалась инфа из VAS для AFB, где был угол -3BTDC+2ATDC, а теперь все смотрят 2+-2ATDC.
    4. Нельзя тупо сравнивать работу ТЭНов на машинах до и после рестайла.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Только что сделал исполнительный тест двигателя. Реле малой и большой нагрузки отрабатывают. Еще обратил внимание что есть какой-то насос охлаждения топлива. Что это? Теплообменника, как на Алроде, у меня нет.
