Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    так и знал 4то там подвох , хотя вроде пробывал , не помню :)..попробую еше раз с 3-ей рукой :)). а может быть вариант 4то он у меня не вытаскивается каким-то образом ? застрял или его застряли специально ??
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Не лень тоже скинуть:), у тебя цельная задняя спинка?
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    неа , разборная 2/3 и 1/3
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #8226 quattrosens, 25 фев 2014
    За исключением геморойных деталей типа натяжителя и успокоителя ремня генератора ресурс машины безграничен и неубиваем по всем параметрам, топливная мотор подвеска...ну и кушает просто непрелично мало...
    Мотор при правильном уходе милион а то и два без капиталки пробежит без проблем, топливная : форсунки после 200тыс на замену распылителей ТНВД мин 500тыс пройти должен,
    Турбина 250-300тыс.
    Лучше брать моторы AЕL можно AAT но с заменой зубчатого ремня на АЕЛ
    Ценник запчастей невысок, всё зависит от убитости машины...
    Лично купил на 269тыс с мёртвой передней подвеской за 4500тыс евро вложил 3тыс проехал 3 года и 100 000км БЕЗ ПРОБЛЕМ и продал за 5500тыс
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    +1. У самого ААТ. За 8 лет владения никаких проблем, ну кроме завода в -30 :)
    Минимум электроники, все просто, разбирается на коленке. Если кто хочет приобрести - можно обсудить :)
    ЗЫ Натяжитель и успокоитель поменены вместе с демпфером.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо :hi: Примерно так и представлял. (был у знакомого такой)
    Но вот в этой теме (сравнение авто), бывший пользователь опустил данный двиг до неприличия ...пост №1668 а более точнее №1672 итд
    :p:p
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    со старым дизелем есть ньюанс - надо знать где его ремонтировать (если не сам) :)
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    так я ему, далее написал про неудачный экземпляр :nod:
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    В5 тоже древняя :laugh:. Самая молодая не на много свежее С4 - на три года.
    Сейчас проскакивает статистика - что 3-4 летние дизеля уезжают к нам из германии с пробегом за 200т.км
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    в германии в порядке вещей работать в 120 км от дома. Вот и считай.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да,
    Особое внимание надо обращать на замену масла в моторе макс 15тыс, лучше 10тыс, мин 10w40 лучше 5w40....
    И ещё, если ищешь то всегда найдёшь! Поставь себе цель и не спеши. Купи дизельный компрессомер на Ебау это 80евро и замеряй компрессию мотора при покупке. Новый мотор компрессия 30-32атм, брать желательно до 27-28атм (150-200тыс)
    Тогда 100% не попадёшь на скрученный километраж
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Понял, :nod: . Но я рассматриваю следующее авто с двигом 2тд 140лс.
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! Давайте подумаем, что за хня?
    Сегодня утром еду на работу, последние пару км. в пробке еле тащимся. Тут обращаю внимание, что обороты по тахометру немного плавают. Соответственно, ощущается изменение вибрации по кузову. Ноут в багажнике, не достать. Днем на работе пошел ошибки читать, только на управляющую форсунку. Странно, я её проводок недавно вылечил, очень хорошо. Не стирается. Ладно. Вечер, еду домой, все нормально. Заезжаю во двор, опять такая-же беда. Достаю бук, читаю, ошибка опять по форсе, но стерлась. Читаю логи, и худею. Цикловая живет своей жизнью, от нее пляшут обороты, и коррекция какая-то странная. Снял лог. Смотрю угол, там тоже черт ногу сломит. Тоже лог снял. Что с машиной, понять не могу. Вчера закрыл радиатор картонкой, ВАГ показывает совершенно нормальную температуру, но, может быть ТНВД жарковато? Сейчас подостыл мотор, пойду еще разок посмотрю.
    • Desktop.zip
      4,4 КБ
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Чуток разобрался. Вся эта свистопляска начинается, когда форсунка работает. Когда её отключишь, все нормализуется. Буду проверять места пайки провода. Чую, где-то там сопля или коза.
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня есть вопрос по замене масла в типтронике. у кого есть скиньте схему по шлангам на охлаждение масла. кто менял полностью масло, а не частично ( только с поддона )? сколько надо на эту процедуру масла и как можно это самому сделать?
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    L = J
    A = D = B? Не всегда.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    только магистрали
