Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че это они, так торопились успеть за временем что не успели разработать свой КР, пришлось покупать чужой, готовый ? :)))
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вопрос по упорному винту, сегодня весь день регулировал, так и не отрегулировал, да и к стоку не совсем получилось вернуть. В каком порядке осуществляется его регулировка?
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    В теме дизель не едит до 2000 на 8 или 9 странице есть очень хорошее описание :hi:
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Читал я эту тему несколько раз. Отличный отчет от Димы! Я тоже так постепенно закручивал и разгонял до 2500 об., но динамика была к 2000 об 1400 мбар. Может шток сначала поднять или опустить \
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делай так: на х.х. выворачиваешь упорный на нет затем начинаешь потихоньку вкручивать до касания штока и от этого положения добавляешь +1.7 оборота. Фиксируешь и забываешь про упорный.
    Затем регулировка длины штока заезды с 1000 до 3500 на 3й лучше в горку смотри чтобы наддува было 2450 не больше при ЛЮБЫХ раскладах.
    З.Ы. турбина 2.7 гораздо проще регулируется даже по логам клапан N75 ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. отрабатывает по давлению, небо и земля по сравнению с родной турбиной
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо, я на хх когда начал отводить актуатор в сторону, послышался непонятный звук, там ничего не будет цепляться? И длина штока вообще не зависит при регулировке упорного? а то у меня на 5 оборотов увеличино, по сравнению со стоком
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1.7 оборота - это всеголишь частный случай, конкретной турбины, в реале запрасто может быть на 1-2 оборота сдвиг в любую сторону, надо регулировать... :umnik:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера уже на многих турбинах эксперементировал +1.7 очень недалеко от правды....
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да ктож спрорит, что у большинства идеал в районе 2 об,
    только исключения бывают и их не мало...
    для этого и понаписана куча инструкции по регулировке, уж сколько я буков написал по этому поводу, на пол сотни страниц не влезет, все лежит на форуме, надо читать и делать по уму, а не на угад.
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Ребят, наткнулся на мотор недорого! Напомните там же поршневая другая нежели на 180 сильных???
  11. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Миша забирай мой аке за недорога.....
  12. AOleg
    AOleg Живу я здесь
    17 окт 2012
    3.002
    пешком
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Ребята, у кого в столице есть компресометр??? Помогите померить компресию мотора Андрея! Или переходник....
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вчера на приборке высветился значек двигателя и заморгал индикатор свечей. Заглушил, завел и все пропало. Сегодня прочитал, появилась ошибка
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: 0 1 X X X
    Заводится отлично и не троит, проехал 30 км и ошибка не появляется. Датчик умирает или в проводке дело? В эльзе не нашел расположение этого датчика. Где он находится?
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это круглый датчик прямо по центру ТНВД сзади.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Случайно не путаете с датчиком оборотов ТНВД?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :do_not_bully:
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Понял не буду:rollingeyes:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ни кто не замечал : от худых подушек ДВС могёт идти вибрация при 1800-2200об/мин?
    Тапки балансировал, диски прокатал. Подухи как при "месячных" - порозовели, но ошибки по ним нет. Подтёки и раньше были,но тряски небыло. Бьёт как бы не в руль, а ногами чуешь.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет Крока, подушки точно не причем, это кардан, была тема на другом форуме
