Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Может конечно и болтаются, но компресия 26-27 во всех цилиндрах и достигается с первого или второго "толчка"!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    коррекция - ОНА
    рокеры - ОНИ
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    распылители проверить не проблема, на любой качке
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Гидроопоры, это подушки двигателя.:)
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    гидроопоры - они
  6. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Упс, :shuffle: простите.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В том то и дело, что Двигун работает ровненько, что на ХХ, что на оборотах 1500-2000-3000об/мин. Вибры не ощущаю. Конечно нада чтоб с открытым капотом кто смотрел на прогазовках.
    При троганье удара нет - значит подухи сильно не просели и передняя опора по кузову не бьёт. Короч фиг знает, но именно на крейсерской 110-120км/ч как тапком чую , но кофе в подстаканнике при 120ти не плескается.:shock:
  8. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Подскажите кто сможет имеется 2,5 тди AFB на холостых двигатель работает нормально( без сильной вибрации), но как только поднимешь обороты до 2000 появляется жуткая вибрация по всей машине.Эта неприятная ситуация появилась после ДТП :mad: в котором был сломан шкив распредвала, все сломанное заменили ,собрали но что-то работает не так, так же пока нет фишки на датчик давления на интеркулере (разломана полностью остались одни провода)
    Так вот сам вопрос может ли вибрация быть из-за погнутого распредвала( та часть на которую одевается шкив) или же искать причину в другом?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    V6 ТДИ вообще очень сложно заставить вибрировать или троить. Проверено на себе, ездил на 5, 4 и даже 2-х цилиндрах.
    Чуется мне дело у тебя не в ГБЦ и не в топливной, возможно чтото на оси КВ, например виброгаситель спереди КВ, или же маховик, сзади....
  10. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    #8470 bloodrae, 11 мар 2014
    Просто до ДТП вибрации такой не было и удар пришелся как раз таки на этот распредвал и даже просто смотря на него на холостых оборотах видно как шкив прыгает.Вот по этому и интересует вообще может из-за появиться вибрация, все таки на высоких оборотах будит сильно прыгать?
    и есть ли какой нибудь допустимый допуск на радиальное смещение, собираюсь проверить индикатором?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если у тебя физически чтото погнуто, и ты видишь это, то что ты от нас хочешь, чтобы мы виртуально это увидили ?? Но ничего кроме твоих слов мы не можем видеть. Диагностических данных ты не предоставил.
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А балансировку колес не проверял?
  13. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    UTUG,Извиняюсь за назойливость:shuffle: насчет диагностических данных все трудно, пока не могу выехать .На холостых ошибка только датчику давления,а так какие группы нужно сразу проверить ?
    Насчет физически погнутого просто хотелось бы просто узнать как это повлияет на работу двигателя, чтоб зря менять распредвал
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мой олроуд после покупки нещадно вибрировал весь при скорости 100-140 кмч (от оборотов зависисмости не было, только от скорости).
    Причина оказалась в одном из задних тормозных дисков, выяснилось случайно когда поменял задние тормоза целиком.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    често я вообще не понимаю что там у тебя происходит, машину я не вижу, и вразумительного описания проблемы тоже, вообще ни чего.....
    предположения я свои уже высказал, больше ничем не могу помочь, не хватает информации для размышления
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - от кривого торм.диска вибрировать должна только при торможении. При гнутых башмаках - да.
    Колёса балансиру часто. Когда пошла вибра эта - поехал к свлим: прокатали правый пер.диск. Стало лучше, но не то. Снял колёса - очистил от налёта грязи изнутри - не помогло.
    - У bloodrae могло от удара погнуть экран(телевизор)и передний упор стал упираться в кузов - вибро по кузову.
    - согнутый распред - всяко даёт не равномерное газораспределение - разнобой по цилиндрам. Всяк коррекция ни какая.
    - а без датчика давления в кулере - аврийный режим и ограничение по наддуву.
  17. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Передний упор был порван и я его менял и рамку пришлось тоже заменить, а как правильно отрегулировать передний упор? он входит в рамку и эта часть в рамке прикручена болтами.Я их откручивал может неправильно назад поставил?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сгнил или повело не по-децки? :hi:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    он должен "как конец в стакане" - краёв не касаться .
    Я к стати,когда диски от грязи чистил - глянул на торм.колодки задние и прифигел : одна внешняя в ноль почти,аменял ТехСтары недавно.
    Взяли новые, снимаем и видим : внутр.колодку одну прижало наискосок поршнем и работала только внешняя - стёрлась.
    Резюме :если вдавливаете/вкручиваете поршень до упора, то когда вставили колодки - продавите педаль и проследите как ровно прижало!
  20. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Ну если так значит точно неправильно стоит:nod:, у меня он снизу подперт
