Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Валера, обратка поменянная полностью даже с штуцерами на форсах и естественно колечки, новый оригинальный термостат фильтра, фильтр даже уже поставил УФИ (хотя по моему это полное ГОВНО) трубки поменял с трещинками которые были, хомуты хорошие которые хрен сломаешь...
    решил полезть в бак, там жопа, но я не могу понять как это связанно с пузырями. причем на холостых их нет, но при перегазовке появляется куча мелких пузырьков!!!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вежливые все до поноса! :rock:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    остается ТНВД, увы
    ЗЫ
    тож на пробу заказал фильтр УФИ, по местным советам, :D
    покрутил в руках, хлам, ИМХО
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Возможно при резкой перегазовке создаётся сильное разрежение на участке от фильтра до ТНВД, и происходит процесс кавитации. Топливо как бы кипит. Отсюда и мелкие пузыри. Или банальный подсос через неплотности.
  5. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну как бы тогда это должно быть не только у меня!
    кстати. заметил еще одну вещь! на слух и на ощупь не видно, но скачут обороты 795-800, цикловая 3,8-4,1... причем после перегазоквки, все очень уверенно держится в течении 20-30 секунд, потом опять плавает.
    коррекция всегда в пределах -0,8 максимум по всем цилиндрам, кроме 4. у этого +1,02... видимо рокер выпал...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    рокер не даст эффекта на ХХ, видимо там компрессия низковата или чтото с распылителем
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    возможно... ну меня пока что это не сильно волнует.
    пузырьки меня больше волнуют... и дохлый стартер, хотя сейчас она почему то заводиться практически сразу, с учетом того что тот крутит 160-170 оборотов максимум. ...
    а еще у меня начался жор масла дикий... 2л на 7500км...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мембрану смотри у ВКГ :hi:
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    все ОК:hi::hi::hi::hi:
    на горячую открываешь крышку , просто дымочек пара! бумажку притягивает при перегазовке!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Турбина что-ли погнала? Пошевели-ка вал.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я сейчас только один вал могу пошевелить:lol: как раз пока жена спит:lol:
    а турба вроде сухая. Хотя может в выпуск гонит сразу. .. хз.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Одесса жжот... (с)UTUG
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    удачи:D
      14,6 КБ
  14. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Жень,давно тебя не слышно,тут все подкачивающий ставят,попробуй,мне нравится и крышку меняй.У меня тоже от старого хози подарок был-крышка была не затянута,залил полный,поехал,а за мной тропинка)))хорошо заметил.
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Привет. Та все времени нет. Это я вчера что то развеселился сильно.
    Подкачивающий надо сделать. Просто лень))
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет.А подкачивающий насос на двигатели В серии тоже ставят или нет,там вроде свой штатный стоит.(Сильно тапками не кидайтесь у меня первый дизель)
  17. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Да вроде штатный уже
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не ленись и пузыри уйдут)) Да и так плюсов много.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обращаюсь к ребятам с Украины. Поможите Подруги с семьей выехать с Киева на Россию. Окно надо завтра.
    Если найдутся пацаны, дальше сообщу.
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :shock::shock::shock: што????????
