Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если крышки будишь поднимать, все не сложно пройдет. Колечки сразу закати в резинки и маслицем форсу смаж, одевай крышки и только контролируй, подпихивай, чтоб не выскочили.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Понял, понял, понял - спасибо!
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я не запихиваю. Они у меня одеты под крышку.
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Все усложняете, с термоусадкой езжу уже 30 000
    Ничего не изменилось
    [CUT]http://a6-allroad.ru/attachment.php?attachmentid=4658&d=1373211888[/CUT]
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Почему усложняю? Я снимал крышки не того, чтобы кольца ставить. Они попутно шли. Наверное сложнее термоусадку напялить и греть, чем колечко натянуть?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как эти колечки прижимаются к крышке вверх ?? Чем ?
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Уже обсуждали это как-то. Я натягиваю на форсунку два кольца, одно старое оригинальное зеленое, второе 16*3. Правда не помню какое сверху. Опускаю их до прижимной планки форсунки. И всё. Можно много раз снимать и ставить. Так как они маслобензостойкие, их не разъедает. Стоят копейки. Ничего не течет.
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , у всех сидение задние люфтит в вертикальной плоскости ?! сдергивал его , 4тобы по4истить и т.д..обратно поставил и такое ошушение 4то не до конца село , хотя держится все. если взять за край , то слегка верх-вниз двигается , не помню просто , было ли так ДО. :(
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Может не попал в разъем либо не конца защелкнулось. У меня вообще в одном разъеме пластик весь сломался. Не фиксируется.
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    да слушаи , когда ставил все щелкнуло , я еще сверху попрыгал для уверености :))..просто странно , может коне4но не обращял внимания , но както странно..=/
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Всем привет,...парни ,гена у нас,на 2.5, с обгонной муфтой???
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С какой стати? Этого гемора нам не хватает. Я всех их меняю на обычную на 1.9-2.0тди
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим,кого их и на что обычную
  15. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    на 1.9 - 2.0 гена идёт с обгонкой видимо Дмитрий ставит простой шкив.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пояснил:)
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    просто спросил,не обращал внимания с муфтой или нет ....сверчёк появился толи ролик (хотя после замены ещё и 40 т не отходили) ,толи подшипники гены ...пля опьять вся морда долой:engineer:
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Месяц назад поменял гену не разбирая морды. Есть один небольшой гимор в виде снятия передней опоры двигателя, но для этого просто нужен обрезанный шестигранник на 8 и немного смекалки. :thumbup:
    Просто сам предпочитаю морду лишний раз не трогать :rollingeyes:
  19. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    кстати для снятия гены не обязательно разбирать всю морду достаточно снять бампер и ничего не отсоединяя отодвинуть в сервисное положение. появляется доступ не только открутить, но и вытащить гену. два месяца назад ушло на эту процедуру 1,5 часа когда зарядка пропала. собирал конечно-же дольше!
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Странные действия какие то...:shock: Для чего?
    Обычно, наоборот, ставят с обгонной муфтой вместо цельного. Уменьшает шум, вибрации и сохраняет шкив КВ. А он стоит минимум 250 евро... А шкив генератора в среднем 50.
