Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На разных машинах по-разному... На А4 нереально без отодвигания морды. А на А8, вообще, без проблем.
  2. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    не знаю как насчет шума и вибрации, но на Т4 R5 2,5TDI какраз с обгоной муфтой мотор шумнее почемуто, но демпфер КВ конечно ходит вразы дольше.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :up: подтверждаю на А6 гену можно снять не разбирая морду,нужно только снять виско- и елекро-вентиляторы. Сам тоже месяц назад снимал менял щетки и колектора.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    спасибо за советы ,но разбирать пришлось всё ровно....шуршунчик сидел в обводном ролике приводного ремня гены...40 -ка тык не прошёл:(
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уменьшает надёжность всё остальное не важно.
    Одной геморойной деталей в машине меньше.....
  6. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    сцука. а шо за контора его сделала?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    словацкая INA какая-то:D
  8. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    :DОБА-НА:hot:
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дим, а ты на самом деле в живую видел и самое главное, слышал, как ведет себя заклинившая обгонная муфта на генераторе? И как через короткое время обрывает ремень или ломает натяжитель или рвет шкив КВ? А при вероятности обрыва ремня надежность, надо полагать, повышается?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я тож седня один ИНА-ролик забраковал, натяжной поликлинового, подозрительный он какойто по всем параметрам, чую он вовсе не ИНА, а только коробочка. Поставил другой ИНА, был в запасе случайно.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну в моём породистом сомневаться не приходится ,у него все бока штампами намяты ,однако умер досрочно
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Это просто - рашен традишен как и двухмассовый маховик заварить или заменить на одномассовый.:thumbup:
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя уже десяток клиетов в общей сложности нагоняли под 100 тыс км с фиксированной муфтой взамен геморойной проблем нет ! Не так страшен черт как его рисуют :hi:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для любителей гемороя совет ДЕЛАЙТЕ ВСЁ ПО КНИЖКЕ: :D и ни в коем случае не используюте мои советы для вас это противопоказано !
  16. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Друг хочет купить дизельный Туарэк. Год эдак 2005-2006, АКПП. Кто, что, может сказать про данный агрегат? Стоит брать, или нет? Какие слабые места?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от двигателя :
    5 цилиндровый дизельный 100% не стоит
    10 цилиндровый дизельный 50\50% на любителя, попадос на замену колечек форсунок, ну и жрёт мама родная, спец. масло в двигатель 100евро 5 литров, нужно 8 или 10ть, попадос на 2 !!! дорогих акума,,,
    3.0 тди 6ти цилиндровый дизельный попадос на замену всех форсунок с 150тыс если не вовремя то на двигатель
    Бензинок не стоит брать
    Пневма дорогая, аморы дорогие, места в багажнике мало, электроника глючит, калькуляторы наруже по дождём,....
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот все давно хотел спросить. Какой двигатель лучше: 3.0 или 4.2 ТДИ
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3.0 тди на 4.2 цепь живет столько сколько на TFSI, 150тыс км
    на туареге лучше 5ти литровый ТДИ но после 2004г
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Реч шла именно про пяти цилиндровом ТДИ! Я так понимаю что Туарег "хорошая" машина, но пусть на ней ездиют другие! AYM на варике, который у него сейчас, покажется сказкой!
