Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим,это я понял...хотелось бы ,так сказать :"десять отличий" знать "в лицо"(в чём разница?)
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Так до сих пор не привезут мне новый, упарился ждать.
    А новый тот да, поршень стало клинить через два месяца:help:
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Провел маленькое исследование... Ответ: ни в чем.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #8844 quattrosens, 12 апр 2014
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну спасибо :D....инязов не заканчивал,да и с загрузчиков муть ....проще ни как???....тот же пдф здесь кинуть:shock:
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сравнивал ???....пля 3 дня за 2 355,85р.(SKF VKPC 81625)или 4 дня и 4 266,13р.отдать(SKF VKPC 81635) разница есть
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    266 рублей? Это не ошибка?
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    4 266 ,31
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо, пардон, недосмотрел.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    согласен.
    Дмитрий quattrosens, с языком ладно, но зачем постоянно отправлять на серваки, на которых люди бабки зарабатывают?
    Pdf до 5Мбайт можно просто залить сюда.
    С одной стороны, вроде помог, но пока эту помощь ощутишь, то уже и непонятно, нужна ли она.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Возьми, например Valeo, у них один и тот же номер. Airtex и Dolz-тоже...Оригинальные номера: 059121004C-AFB, 059121004E-AKN, AYM, AKE, BFC etc...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #8852 quattrosens, 13 апр 2014
    На этих серваках есть кнопка на БЕСПЛАТНОЕ СКАЧИВАНИЕ , ну да ладно
    скажите куда залить залью места на моём личном аккаунте больше
    вот залил на яндех http://yadi.sk/d/m9wR7Y
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим да просто здесь в сообщении вложением в пдф
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Да это понятно.
    Только часто эта кнопка работает через рекламу.:nod:
    Места можно попросить.
    У меня так Вы использовали 72.26 Мб места на сервере, загруженных вложений: 352.
    При этом показывает 1/3.
    Надеюсь, не затруднит.:hi:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    места на моём личном аккаунте больше НЕТ, в предйдущем моём сообщение ссылка на Яндех
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо пробую
    ошибка
    tb_vkpc_81625_81635_en_0111.pdf:
    727.2 Кб превысил(а) предел на форуме. Нажмите здесь для просмотра ваших вложений
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    This link was removed or not found.
    наверное, не сделал ее доступной.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри http://yadi.sk/d/m9wR7Y5sMNxTn
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Спасибо ,Дима,отличаются как понял диаметром вала и подшипника (или шкива :shock:)...если вала и подшипника ,то не понял юмора(уменьшили вал =>увеличили подшипник =вышли на тот же размер в корпусе помпы)...а вот если шкив помпы увеличели ,тогда понятно почему кит грм с VKPC 81635 другой
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну и? Если у них только разные диаметры осей и подшипников, почему нельзя использовать 81635 на AFB? И что, на AKE нагрузка на помпу больше, чем на AFB?
