Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    на рестайле у всех на 89
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    а что в этом страшного?
  3. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    А есть какая ссылка чтоб в них разобраться ? какой канал за что
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У тебя 6-МКПП и монопривод?:)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    никакой
    из того, что знаю.
    34 - температура на приборку
    35 и 36 - темпрература, на ЭБУ и расчетная (какой из них какая????, не суть).
    37- давление газа в кондее
    40- температура воздуха со стороны водителя
    41- со стороны пассажира.
  6. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Не густо , но и за это спасибо ! :hi:
  7. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ребята, а кто скажет?
    Если в режиме измерений цикловая скачет постоянно, т.е. нестабильная!!!! В пределах 3,7-4,3. Цифра постоянно дергается, обороты ХХ (по цифрам) тоже нестабильные. С этим жить можно или в чем-то косяк? Чего продиагностировать. Иногда продолжительно заводится. Может внутрикорпусное давление ТНВД промерить???
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот Серёга и ответил про "диагностику по климе". Я частенько вывожу 34й канал с Тож и еду с ним, посматривая. Направление воздуха даёт менять, а силу потока не поправишь. Вот так ДТОЖ и проверяем .
    По сути : сам себя накрутил, перед глазами обвисший натяжитель ТНВД и растрёпанный ремешок - ужас прям.
    Такой весь нарядный и под дождём полез у конторы крышки сдёргивать. (сдёргиваю всегда хорошо, а ставить для меня проблема).
    Короче ремни целки, надписи видны, края ровные, метки на натяжителе ТНВД стоят ровно. А тагда ПАЧЕМУ? Опять переживать и вечером подругу расстраивать...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Есть еще канал 49 - состояние компрессора кондея (работает, отключен, Экон, причина отключения).
    В любом случае с компом наглядней и понятней.
    А каналы на климате интересно, но не на столько, чтобы сидеть и сравнивать их с компом и записывать.
    Частично совпадают с дорестайлом http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    погладь, лучше, между ног :D
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так поначитаешься тут страстей от Утюга, Князя и К - так и гонишь её с больными руками да губами....:shuffle:
    Завтра "отчёт в фак" дам:thumbup:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а каналы то как включать ? :confused:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    как и раньше рециркуляция + ВВЕРХ
    переборка каналов - температура слева
    рециркуляция - вход в канал
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    премного благодарен
    :thumbup: :nod:
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С этим можно жить но лучше поставить доп. топливный насос на 1.5 бар и обработать топливную 3-мя тюбиками Хадо !
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, да у тебя наверное и не будет работать. У меня не работает, а вот на 2002 годе - есть.
  17. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Уже три!? Я купил два. Как их использовать? Сразу три в один бак или поочереди??? Там вроде один тюбик на 40-50 литров...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталя дружеский совет : не трахай себе мозг, лучше другим, а ещё лучше не мозг ...:D
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    это работает еще с кузова С4, B4 и D2
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Солярку в стекляную бутылки заполнил грубо 80%, нагрел бутылку на паровой бане 80-90С, выдавил в бутыль 2 тюбика Хадо, бутылку закрыл, размешал, пока Хадо не растает, на заправку, сначала бутылку опорожнил в бак , затем дополнил бак до полного.
    Усё :hi:
