Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что то не удалось (давно пробовал). Надо еще попытаться.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Славка и Валерка!как работать не будет? будет. Только ежели клима другая - то каналы другие. На "дорестайле " уже подзабыл. Серёга скажет.
    Жмёте почти одновременно кнопки "рецирк" и "воздух вверх"
    Т.рой левой -/+ листаем каналы,
    Нашли нужный - нажали "рецикрк"
    смотрим показания на центральном окне.
    Сброс : "авто" или "рецирк+вверх"
    Последний выбранный канал остаётся в памяти и уже выводится сразу.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    нажать и удерживать рециркуляцию, после этого нажать стрелку ВВЕРХ.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь, да как раз с тобой и пробовали у меня смотреть, но что-то не получалось. Сейчас вот вышел к авто проверить - работает.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты уж определись с количеством тюбиков, два или три. А может одного достаточно?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно ли счетчиком воды определить грамотно объем картерных газов? Понимаю, что по науке нужен газовый счетчик, но могу только водяной надыбать? Какой литраж считается нормальным?
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    читаю ту и на соседнем форуме
    шож ты так его не любишь то?
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это давняя тема. Причём тут любовь? Просто у нас небольшие разногласия по количеству тюбиков хадо для топливной системы. Дмитрий мужик хороший и достаточно грамотный, но торопливость часто его подводит.:beer:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    СЧЕТЧИКОМ ГАЗА, обычным домашним, очень удобно, мне таким измеряли на старом движке :nod:
    в минуту
    до 10 литров - идеальный мотор
    до 20 литров - хорошо
    до 30 литров - плохо
    более 30 - ужасно :))
    у меня было 35 литров , компрессия 17 бар :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно, по инструкции положено 1 шприц на 50 литров.
    Я рекомендовал 2 шприца на бак (60 литров), т.к. опробовал на себе.
    3 тюбика - конечно же перебор :nod:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати работает прекрасно ! :thumbup:
    Вот только небольшая нестыковка.
    У меня 34-ый канал температура ОЖ для ЭБУ
    а 35,36 для приборки :nod:
    писали что наоборот, хмм
    температура в 34 канале во время прогрева все время превышает 36 канал на десяток градусов, потом в районе 90 гр выравнивается, и температура на приборке замирает на 90 гр, а вот на ЭБУ продолжает расти, до 94-96 гр .
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Для приборки, т.к. начинает свой отсчет только с +30, а до этого показывает -40, т.е. не в пределах измерений.
    Если бы он был на ЭБУ, то как бы оно узнало сколько по времени греть свечи?
    При -20 и +5 время накала разное и он это различает, а по 34 каналу до +30 свечи должны греть как при -40.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    херня какаято значит у меня творится, т.к. показания вагкома по движку совпадают с 34-м каналом !
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    о каком Хадо идет ре4 ?
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я как любитель всяких "доз" сначала пару тюбов не разбавляя в бак - кайфа не принял. Потом разболтал шприц в соляре на 4литра и запитал сразу на ТНВД(как Виннсом моем) - промаслал так. Кайфа тож не понял, но поднялась Циклуха с 4 до 5ти кажется и Коррекция поменялась. Полтом вернулось к норме. Так что рекомендаций не даю.
    Но когда пару шприцов в стакан масл.фильтра - забило гидрики и рокера повылетали!
    Я 34й с 35-36 в нагреве не сравниваю. Но по 34му температура всегда слабее поднимается на 3-7С(в зависимости от диапазона) чем по Стрелке. Стрелка это для лохов и самоуспокоения. Но вот 93-95С по 34му только при долгой нагрузке. Значит можно не бояться.
    По ВАГкому так и есть = 34му, иногда по жаре на 1-3С отличие бывает.
    Но включать 34й нужно , чтоб ДТОЖ проверять.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да какая разница! По цвету, консистенции и кайфу - одинакого!
    Как всякие таблеты БАДы и гомеопаты - из одного мешка по разным флаконам, ток не перепутать заклинание перед употреблением!
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ясно :)) зна4ит лу4ше кроме порошка и лавра не буду всякое Г заливать в нормально работаюшюю машину :))
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошая, реальная реклама. :) А то люди мучаются - эффекта нет, а тут хоть гидрики отреагировали.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну почему же - можно еще марганцовку попробовать, говорят - от всех болезней! :thumbup:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вчера отписал, что то ж заработало. Но у меня цифры непонятные для меня, и по стрелкам и по вагу и по климе все разнится. Так и не понял на что ориентироваться.
