Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    натяжитель с ремнем давно менял ?
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Переобуваться значит стали,"неоткрывающиекапотНИКАГДА":D
    Машину нада "чуйствовать" и даже с "намыленным глазом":wink:
    Сначала отдавало в "тапок" - заколебало колёса балансировать. Утренний автозавод с пульта - дело удобное парясь в высотке, но плохое для "чуйки авты". И в городском режиме "завёл+3-5км 2-3раза в день" - трудно что учуять. Ладно.
    Когда менял ГРМ - натяжители не менял, т.к.были меняны на оригиналы 90тыков взад и видок был нормальный у них. Сменил ролики,виску и т.д. Пробежал еще 50-60тычков.
    После замены той, ушёл Угол с 2 до 3АТ и метки разошлись на 3-4мм через 10тычков.думал ремень растянуло. Подтянули,Угол вернули и было нормалёк 40тык или более.
    Приготовили мне подшипник под вискомуфту(подрезали лазером ровненько), чтоб плитой за 10р. не менять.Хотел откатать еще 10-20тык и менять всё.
    Т.что вывод : осматривать ремешки нужно иногда и на глушёную, и на рабочем двс, да смотреть на натяжитель в работе - дело не хитрое : 2 защёлки,оттянул крышку чуть и целишься.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #9003 serg_94, 28 апр 2014
    Транспондеры в кдючах разные, не совместимые. Смотри на вскидку http://ecutool.ru/category/transponders/ Может не того типа транспондер привязать пытаются?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерил водяным счетчиком у себя расход объем картерных газов. И на холодном, и на прогрето моторе оказалось 22-23 л/мин :shuffle:. Пипец? Надеюсь, что водяной счетчик врет, ибо после отключения крыльчатка вращаясь наматывает до 5 л. По науке нужен газовый счетчик, вот его как раз и не имею.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вов, измерь давление лучше. Тут предлагали очень красивое решение, трубка U - образная с водой.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробую :hi:. Шланг прозрачный узкий у меня есть. Объясните, почему именно давление важно, а не объем?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да это практически тоже самое. Газ в замкнутом объеме создает избыточное давление (почти замкнутый объем, потому что есть вентиляция. И вот когда газа много - вентиляция становится менее эфективна и давление ростет) большее газа - больше давление, меньше газа - меньше давления.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    побегает еще, компрессия какая ?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Буду делать переходник под свечные отверстия :hi: вот тогда цифры станут объективными
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наблюдал сегодня за стрелкой натяжителя ремня ТНВД: на ХХ стоит, как вкопаная :hi:. На высоких оборотах дождусь помощника.
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Народ, кто разбирал и смазывал трапеции дворников?? А то стали заметно медленней и с усилием тереть.. Что там откручивать и где мазать?! :)
    Sent from my C1905 using Tapatalk
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снимаешь трапецию целиком с мотором на стол. Рзмачиваешь пальцы вэдэшкой, молотком не выбивать, только руками. Закладываешь литол, радуешься :hi:.
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Но перед смазкой желательно наждачкой очистить палец от ржавчины, а также втулки от окислевшегося силюмина
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    А как снимать?! Есть может фото? Пластик который к лобовухе прилегает он как снимается, просто на себя? Все это делать со стороны мотора? Смазывать получается сами пальцы что через какието втулки проходит наружу?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот ведь пакость. :hot: Месяца не прошло, как поменял рулевые (оригинал ставил, как бы) - все, приплыл, на глаз видно, как мотаются. Чегож тогда ставить то? :shock:
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Открутить надо поводки дворников, снять три мет. защелки этого пластика, далее тянуть. Потом я снимаю верхнюю крышку, где, прячутся мозги(так мне удобнее снимать). Потом аккуратно зажать корпус в тиски, снять стопорное кольцо и туды-сюды вытаскивать!
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    А как снять сами эти дворники?? Так понял левую надо смазать((
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вова, не ужели дым пустил :)
    Насос поменял или опять сделал?
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Обе чистить и смазывать
    Если уплотнительное кольцо пришло в негодность то менять
    Предварительно все вычистить внутри и потом смазать
