Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +100
    На словах трудно объяснить, но смысл вот в чем нужно зажать закизший рычаг в тисках и двигать руками трапецию придавая усилие на вытягивание из втулки.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    такое ошушение 4то на левом(ржавом)какогото пылника не хватает..странно.. посмотрел , но не понял как сами поводки снять..сверху ета зашелка не снимается(ногтем то4но, ножом непробывал :) ).. а весь механизм под пластиком к кузову просто прикручен ?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не в обиду, весьма тупой вопрос, для человека который самостоятельно собрался отремонтировать трапецию дворников.
    Крути гайки да болты, что тут еще может быть не понятного.
    А если не можешь разобраться как снять трапецию, то нефиг туда и лазить.
    Заплати деньги специалисту который понимает как снять и разобрать и не поломать.
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    я не боюсь снять трапецию , и готов полазить там , просто ломать а потом разбиратся не мой метод..темболее если можно заранее узнать все подвоные камни :). Вопрос как снять сам поводок к 4ему дворник крепится , от поворотного пальца , который закис во втулке. Сам механизм думаю отдеру от машины.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На тебя никаких нервов не хватит.
  6. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    нужно быть терпимей ;) :hi::hi:
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :shock: ,а чего там сложного:поддеваешь защитный колпачек отверткой; откручиваешь гайку и съемником снимаешь поводок.
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    вот , спасибо :)) то 4то и нужно было :)
  9. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Народ чё хрень: в пробке растёт Тмасла и кондей без конца отрубается. Радиаторы мыл перед поездкой.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    99.9% не работает эл. вентилятор.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спс,завтра гляну. Тем летом тоже было,началось после заправки кондея,но отрубался намного реже и то в жару, вентик работал, а на ХХ Т росла.Продутие радиаторов почти не помогло.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Запускай тест исполнителей, если не врубится, подавай напругу на разъем. В противном случае замена моторчика, вроде как достаточно китайского с ибея :hi:.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Видимо оригинал и не был оригиналом. Подделки уже на каждом углу
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Где-то полгода назад выкладывал видио, еще тогда болталась, ща уже не знаю как ходит эта стрелка, надо будет проверить
    https://www.youtube.com/watch?v=t6JUpLhnsFQ&feature=player_embedded
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еле заметно дергается у тебя. Интересно, стоит ли проверять на высоких оборотах?
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    С термостатом у тебя всё ОК точно?
  17. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Я не проверял,но пробежал он больше 100 ткм намного.При замене грм его не меняли.Как проверить?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    + тебе еще не по весам больше нормы газа вдули, вот и вырубался в том году.
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #9039 _StaSyan_, 30 апр 2014
    Вот вот, мастер то не трезв был, но 1мая других вариантов у меня не было.
    У меня были догадки, что он передознул и нагрузка выросла,потому и греется. Поправьте,если не так.
    А шнурком можно узнать эту норму? Ошибок то не было.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    На рестайле можно, а на твоей нет.
    Шнурком можно проверить правильно ли работает вентилятор.
    В тесте исполнителей есть тест V7 - 1 скорость, а J293 - 2-я скорость.
