Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    01 год не рестайл
    ну вот подбросил гнетущих мыслей товарищу:D
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да что я. У людей по 7-8 кушают. Целая тема не на одну страницу есть.
    Вот перед тем как тнвд мой кончился, был подсос и расход по городу был 14-15, правда на трассе все вставало на места - около 7.
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я не один такой, у многих именно 14 литров... при типтроне и полном приводе!
    моторы свежие -1/2 литра
    передний привод - -2литра
    механика -1/2 литра
    Конкретно в моем случае, я делал все по машине! и мотор капиталил, форсы настраивали, распылитили новые, расход всегда был 14 литров
    Для полной картины виновника расхода есть две причины которые остались не проверенны:
    - НОВЫЙ тнвд (б/у ставил)
    - Другая прокладка между рулем и сиденьем :hi:
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    трасса у меня кстати 10-10,5 но и в пенсионерском стиле 9 это минимум...
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну у мну ,на палке в городе 11-12,городок маленький ,вечно вторая -третья тыкаешься ,с ускорениями в пол и прогревами...а потрассе при последнем замере на 420 км -35 литров при скорости 120-160...не парюсь
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не знаю. Может действительно прокладка такая, хотя я то же тошнить не люблю.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да мне то же не очень интересен точный расход. Не катострафичный, не напрягает и хорошо. Кстати, недавно заметил, что авто как то похуже поехала (расход не смотрел), думал тепло стало и турбу надо подрегулировать. Потом нашел (я так думаю) причину - штуцер на доп.подкачивающем оказался не затянутым, открутился, весь подкрылок в соляре. Вчера уплотнение поменял, подтянул и авто живее поехало, причем заметно более всего по работе АКПП.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #9088 Князь Тишины, 5 май 2014
    Чойта? У меня 01 год. Рестайл. ТНВД "L"
    Дорестайл был до середины 01 года. Потом рестайл.
    У Валерки Алрод 01 года тоже рестайл. Хотя у него ТНВД "Е"
    С середины 2001 начинается 2002 модельный год.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нафик бы мне нужен был дизель, еслиб он жрал 14 литров,
    трасса предел - 8 литров
    город предел - 12 литров
    ИМХО легковушка которая в смешаном режиме жрет более 10 литров - фигня
    сейчас у меня на 2-х тонном Олроуде около 9-ти, но я не доволен :)
    хочу 8-м (болше по трассе катаюсь, чем в городе)
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    у меня машина 2002 год 4 месяц производства, несколько недель не дотянула до модельного 03' года, а насос стоит с Е буквой! так, что думаю L буква пошла с 03' года.:wink:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера ставь гибридные форсы и турбуну 2.7 и с коректной прошивкой будет тебе менее 8ми литров:thumbup:
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    А почему тогда у меня "L" стоит? И распылители 1025.
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    может буква 03' года у тебя? кстати на насосе с L буквой также предвпрыск работает как с Е буквой?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Объясни по простому, как может уменьшиться расход, если впрыск топлива выше штатного 900/60=15 ?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #9095 proxy, 5 май 2014
    наши повозки нормально тянут в стоке, конкурентов e30 и x5 натянул))
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У кореша 2003 год и насос L :hi:. На непрогретом моторе угол виден, самому интересно, неужели от предвпрыска отказались?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Во первых у меня не выше у меня 16.
    Во вторых чем выше обороты тем больше больше сжигаем топлива, логично, плюс КПД двигателя тоже падает с оборотами.
    Значит при НОРМАЛЬНОЙ нужно ездить на МАЛЫХ оборотах, не превышая 2000тыс, Чем больше вливаем топлива на малых, при условии что хватает воздуха, тем больше мощность, и её не надо искать сверху.
    Или от обратного почему на убитых ТНВД машины кушают до 15 литров\100 ? Потому что приходится крутить до 3000-3500тыс ВСЕГДА??? Потому что нет снизу мощности
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот у меня 2003 год, насос Е, предвпрыск есть и угла на холодную не видно.
  19. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да абсолютно они одинаково работают и все показывают только на про гретом моторе, просто до 2003 года не надо было привязывать к иммо мозги насоса, а во второй половине 2003 сделали мозги с привязкой.
    Поэтому в 2003 году шли насосы и Е и L.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Здесь ты ошибаешься. С насосами "L" показывает угол при любой температуре.
