Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сказка про ВАУ: дотянул до Ростова мягенько 100-120км/ч 400км, полезли менять натяжитель ремешка ТНВД и опупели : на 1/3ти ремешка зубьев нет!!! Отрезок 20-22см голый и 3-4 места по 3-5 без зубьев. Остальные зубья легко отрывались с торца пальчиком без особ.усилий.
    Куйзнает ск-ко я с таким натяжителем пробегал, но не менее 500-600км, а то и тыщу. Слава БАУ,что не провернуло и не встал в полях.
    Отбраковали по ходу ещё 2 ролика ИНА при 60тык пробега, в остальные смазки понабили, сменил подшипник вискомуфты на крышке и пробежал сегодня 400км в кайф, уверенно и бесшумно!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod: Что я и наблюдал у кореша :hi:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    то Кроко
    да ладно... троцкий.
    как без зубов на ремешке оно бы работало?:wink:
    может и всё остальное было того же качества?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фига се, Крока :)! Пугаешь. Это у тебя стрелка натяжителя гуляла? И с какого перепугу зубчики поотлетали с ремня при таком-то дотошном хозяине? Неужели запчасти - хлам :shuffle:?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Длина окружности шестерен больше "беззубых" участков - вот и работало :hi:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Фигоцкий, а не троцкий! Фото есть, шнур от тела дома забыл- не скину пока.
    Ремень на сдохшем натяжителе работал на удар по зубьям. ТНВД крутится легко, наката и обтяжки "поликлиновых голых " частей хватало передать момент. Но под всеми зубьями трещины. Ремень Гейтц . Всё бралось в лучшем магазе заказов.
    Ролики не совсем сдохшие были, но шелест и перекаты чуялись. Сменили.
    Вырубаюсь, устал : дорога,ливень да разлука с подружкой ...:eek:- тяжко с 4-х дней перепоя.
    Проверяйте натяжитель. На ХХ новый чисто подёргивается. На оборотах встаёт как вкопанный по меткам.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Теперь ясно как ты расход меряешь, если на буксир зацепить, вообще можно 0 расход сделать.
    Если же объективно сравнивать сток и тюн, то при агрессивном стиле вождения расход значительно выше у тюн.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    У меня если жена поездит пару дней, то расход будет 7-8 с условием города. Если езжу я, то 8-9-10.
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни оторву вас от горячих споров-сколько масла в мкпп на моноприводе с5 лезет и как слить старое,а то всю инструкцию перечитал масло нашел,как уровень проверить нашел,а как поменять не нашел
  10. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Кроко,а когда ремень ставил на год изготовления смотрел? Говорят что через два года после изготовления ремень даже новый неодеваный можно смело выкидывать( теряет свои характеристики резина)
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я еще 3 года назад про это писал. Но никто упорно не верил. Угол кажет сразу, пох на температуру. Предвпрыск есть, но он не продолжительный. Зимой, при -15° (примерно) около 2-х минут. Летом несколько секунд.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит с каждой новой версией что-то доработали в насосе :hi:
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а на БДГ тоже чтоле сразу угол кажет ?
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #9114 Вова.Fv, 6 май 2014
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    так получается насос с L буквой можно поставить вместо E, но только вязать нужно?
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Нет. Мозги Е не вяжутся вместо L
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На L предвпрыск работает всегда при любой температуре.
    Отключается по нагрузке либо после 2500об.
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да:nod:
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    И не только.
    ЭБУ научили определять предвпрыск и основной.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, это я замечал, от этого мягче работает прогретый движек
    включеный предвпрыск на ХХ определяется в 1-ой группе, 3-е окошко
    длительность более 25 градусов
