Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #903 ipman, 3 фев 2013
    Пункт # водиле светит.. :D
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #904 Zeleziaka, 3 фев 2013
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочу заряжать АКБ почаще. Для подхода снимаю пластиковую крышку отсека и отсоединяю массу. Каждый раз это проделывать геморойно.
    Отсюда вопрос. Могу ли я заряжать АКБ, не отключая массы, открыв только лючок? Напряжения в конце заряда около 16В, не вижу большой проблемы для оборудования. Естъ ли какие отрицательные последствия такого подключения ЗУ?
    Просветите.
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ммм, а зачем ты его заряжаешь от внешнего источника? У тебя генератор не справляется с зарядом АКБ? Или АКБ уже имеет собственную "усталость"? Возможно, стоит проверить плотность электролита, и, при необходимости долить/заменить? Или у тебя маленькие пробеги с большой нагрузкой на эл.сеть?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    можешь не отключать, а заряжать прям так. Только не заводи когда заряжается.
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Все правильно делаешь. Только можно еще в прикуриватель подключать доп. аккумулятор перед отключением основного.
    Без отключения тоже можно - если ты рисковый парень и пару тысяч баксов у тебя лежит специально для замены электронных блоков.
    Никогда не слышал такого выражения - "если у вас неисправен аккумуллятор - то при движении обязательно включите свет"?
    Если в аккумуляторе есть обрыв банки или осыпание пластин - то генератор на выходе вместо 14.5 может давать 15.5 В - а это уже
    угроза для эл. блоков.
    Один раз я проехался на таком аккуме и хоть и включил свет - видел как стрелка вольтметра прыгала до 16 В - через неделю пришлось менять блок электронного зажигания.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики!не кто не сталкивался с такой фигней?щас еду за машиной,готова,но сказали,что-то с замком багажника!тоесть машина закрыта,багажник закрыт,машину открывают с брелка,и багажник открывается(не фиксируется),тоесть они что-то намудрили там с замком!я так понимаю что что-то не защелкивается!куда смотреть?замок старый,после аварии кривая крышка закрывалась!это они там что-то намудрили, и не разобрались как сделать!:-(
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Регулировать надо пробовать. Петля на задней перекладине, за которую "цепляется" замок - имеет свободный ход около сантиметра. Надо отпустить обе гайки и подвигать туда-сюда. Думаю, просто не отрегулировали.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    чтобы багажник не открывался вместе с дверьми, его надо закрыть ключом.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #913 ipman, 4 фев 2013
    У меня малые редкие пробеги. Ток утечки с сигналкой около 50мА, а ведь есть еще и саморазряд АКБ. Математика простая.
    Плотнйость всегда контролирую. Когда она снижается до 1,21 - заряжаю. Ведь ни один нормальный хозяин не станет насиловать на морозе батарейку с такой плотнотью. Другое дело, когда плотность уже доведена до штатных 1,27. :hi:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводить не собираюсь, только подзаряжать.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Погоди-погоди, я еще ни разу без отключения не заряжал. Только мысль такая пришла в голову по поводу электронных блоков, вот и консультируюсь.
    Если 16В вредят - даже не буду пытаться заряжать не отключив.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как это объяснить? Вроде исправный регулятор должен поддерживать одинаковое напряжениев сети при любых условиях.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Современному регулятору Генератора пох.. осыпались пластины у батареи или нет! Он всегда будет давать 14,5в макс, даже если клему батареи снимешь!
    Насчёт батареи, ниже 11,5в в ней начинается сульфотация... т.е. логично думая надо заряжать, Но заряжать правильно, т.е. идеал не током как у 99,9% зарядных устройств, а напряжением 14,5в! Почему?
    При больших токах при макс зарядке происходит большое газообразование, вот оно и разрушает пластины + при температурах > 40°C происходит окисление пластин!
    Выход либо зарядное с минитоками : 100-150mA либо зарядное напряжением
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понимаю. Дим, а прокомментируй пост #905 еще.
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Даже Эльза говорит, что клеммы скидывать "желательно", т.е. не обязательно. Понимай так, что она тебя не знает, может у тебя пуля в голове и тебе может взгрустнуться подать с фонарного столба. Заряжаю автоматом, макс. напряжение 14,6 В, ничего не отсоединяю.
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    напряжением ты ничего не зарядишь - ток то по любому нужен :)
