Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делай как я заказывай всё GATES и помпу SKF :thumbup:
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #9322 iljap, 15 май 2014
    +100500
    Только в 4 группе можно подольше думаю погонять.
    И при перегазовке жму резко на газ, смотрю по 1 группе чтобы цикловая до 40 мг доходила, так клапан подачи полностью отрабатывает.
    Вся идея в том чтобы все движущиеся части насоса во всех режимах при промывке погонять.
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    А как же ина?!? Или gates тоже нормуль??
    Sent from my C1905 using Tapatalk
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Понял.. Спасибо)) вобше процедура чисто профилактики ради, поэтому не жду каких либо чудес)).
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня периодически выпадала 0550 ошибка, после 2х промывок винсом с базовой 4 гр. уже год не выпадает. Не стоит скептически относится к данной процедуре. Только вот я не давал времени на откисание, 10мин перекур, оставшийся литр с базовой гр. и усё. Может и другого эффекта добился бы!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В последний раз мылся без доп.охлаждения, просто добавил время на остывание и откисание. Пару часиков откисала.
  7. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Присоеденюсь к вопросу.Тоже предстоит замена грм и снятие бошек. Старые ролики прошли 40тыщ,все ИНА,менять их или нет?
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Я вот заказ сделал. Можешь по номерам и ценам сориентироваться. Есть не относящееся к ГРМ, но я приурочил.
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Почти всё оригинал,но цены хорошие,почти 3 года назад ремкоплект грм ВАГ стоил на 2тыщи больше,правда я брал в вагончиках на Можайке,может там дороже,сёдня сравню чё у нас.
  10. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Я заказывал Zoller-у на соседнем форуме. По ценам совсем не плохо.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    машина начала греться при езде по городу с кондиционером,вопрос по вентилятору кондиционера,он должен сразу включаться при включении климата,независимо от температуры двигателя и переключаться на вторую скорость при нагреве выше 90. верно?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    верно
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    благодарю, после работы проверю и отпишусь!
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Если давление хладагента повышается больше определённого давления, не помню сколько в цифрах, тоже включается вторая скорость вентелятора.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    16-17
    а еще в тесте исполнителей через шнурок включаются и первая, и вторая.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в роликах НОВЫХ ИНА, как и в роликах других производителей, сам смотрел (спасибо Юре:hi:) недостаточное количество смазки, т.е. их использовать можно добавив нужное количество адекватной смазки или просто купив ролики NTM (GATES)
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а куда там смазкы пихать ?!:wink::wink: и ето обо всех роликах ре4 или какието конкретные??
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шилом акуратно нужно снять резиновое колечко и набить подшипник на 1\3 не больше специальной смазкой SKF для подшипников и поставить обратно резиновое кольцо
  19. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    A Демпфер 059145284B как часто меняется ? и что в оригинале ? или только vag.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что за смазка? :shock: на основе литола?
