Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тоже думал, что напруга не более 14,5В, а как померил, в конце заряда оказались все 16В. Вот и озадачился. Хорошо, что проверил.
    С другой стороны, именно 16В позволяют дозарядить до полной емкости.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ток и будет, просто ЗУ поддерживает напряжение постоянным, а ток уже идет в зависимости от внутреннего сопротивления батареи.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    правильно. И больше чем батарея хочет тока, ты ей не всунешь. Ну если только напряжение не задерешь.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да ты прав правильней будет сказать источником напряжения 14.5v с максимальным током до 30A
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    16B проблем для оборудования не представит, но имхо: саму батарею повредит!
    Повторюсь: Перезаряд для НОВЫХ типов батарей (AGM, кальцевой, серебрянной, ...) ГУБИТЕЛЕН !
    20-30 лет назад батарею без проблем можно было перезаряжать, сейчас когда технологии поменялись и емкости увеличились в 1,5раза этого делать НЕЛЬЗЯ!
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну вот ты в корне не прав! Попробуй на заведенном авто отсоединить "-" от аккума и посмотришь что будет :nod: От современного авто даже прикуривать нельзя и его прикуривать не рекомендуется.
    Сам лично наблюдал на своем авто (не ауди) броски напряжения до 16 вольт на неисправном аккуме - генератор Бош с таблеткой на 14.2 В. Сам лично разбирал потом блок зажигания - микроконтроллеру капец и выходной транзистор пробит.
    Или хочешь сказать что немцы туда реле напряжения засунули ? :eek:
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Максимальное напряжение заряда:
    Для кальциеавых 15.5 в
    для обычных 16.0 в
    заряжаем пока ток не упадет практически до 0 - это и будет почти 100%.
    А напряжением 14.5 СОВРЕМЕННУЮ батарею можно зарядить только до 80% даже если год не глушить машину. А если у кого 14.1 - то это уже 65%, а если кто мало ездит - то это 50%. :hi:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему мне казалось, что 16В электронику не повредит. У знакомого на A100/C4 2.0 пробило регулятор напруги (неудачно дал прикурить), ездил пару месяцев с 18В в сети. АКБ естественно выкипел. Поменял только АКБ и регулятор, никакая электроника не вылетела. Но вопрос, может ее там и нет особенно? Хотя ЭБУ какой-никакой должен присутствовать и ABS.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз уж есть опасность перезаряда, давай выясним это относительно моей АКБ.
    Она точно не AGM, вроде бы не кальциевая и не серебряная. Ей вредит перезаряд или нет? Может я чего-то еще не знаю.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    тогда я вообще не понимаю что ты сказал. Или ты нолик приписал лишний? 30ампер, помоему, дофига, выкипит нафих все. ДА и провода должны быть "приличными"....
  11. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    как электрик скажу - акб правильно заряжать током 10 часового разряда т.е.если 100а делим на 10 и получаем ток нормального заряда при этом контролируя температуру и плотность.есть вариант востановительной зарядки - 3ч.нормальным током.а дальше малым током до конца. заряжать на машине можно. но лучше это делать электронной она сама понижает ток до 0 когда заряд окончен
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это ежу понятно, что хорошо. Вопрос про неотключение массы и возможность перезаряда от простого ЗУ.
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Чтобы не переживать, купи волшебное и не парься) У меня такое за 40$ - 2 канистры солярки. Можно крокодилы под напряжением перемкнуть и ничего не будет - волшебство)) В инструкции написано - оставить клеммы АКБ в покое, голову не забивать - ну или как-то так))
    Т-1021: http://www.autodela.ru/main/top/test/zu
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  16. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
  17. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ага!!!щас поеду буду смотреть!!!!
    об этом же подумал!!!))СПАСИБО:hi:
  18. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #938 Zeleziaka, 5 фев 2013
    Сталкер скажи у вас в Казахстане сильно выросли таможенные пошлины после вступления в таможенный союз?
    Раньше помоему пошлин небыло вовсе и машины завозили в промышленых масштабах.
  19. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та, которая на верхней фотке- шикарна!
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да, прилично. Свои Аудюшки я успел притащить по старой цене, 0,28евриков за 1 куб.см.
    Сейчас таможня выходит примерно 3/4 чтоимости машины здесь.
    http://www.idrive.kz/clubs/auto_dea...ozhku_avto_v_tamozhennom_sojuze_s_ijulja_2011
    Вот тут наши тарифы.
