Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня два друга решают свое будующее связать с белорусками, несмотря на все преграды.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А в Москве тоже самое, Белорусская морожка самая вкусная, только её и беру, когда есть :hi:
  3. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    А6 с5 афб Троит и не знаю куда дальше?
    Всех приветствую!!!! Парни беда с машинкой. Началось с поломки натяжителя вспомогательных агрегатов, купил все что с этим связано новое и поставил. Запустил все работало, но гремело слава богу есть форум и инфа + хорошие одноклубники за это им большое спасибо, подключил ваг и настроил угол, грохот пропал чему был очень рад. Радость была не долгой пока собирал инструмент чтоб сделать пробную поездку резко стала троить и обороты не поднимаются выше 2т. валит при добавлении оборотов дым, серый с белым, при сбросе появляется не большое облако с черным. Куда и с чего начинать???????? Хелп хелп
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    с проверки угла, который мог уйти.
    Непонятно только то, что если менял натяжитель поликлинового, то почему
    если до этого все было нормально?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так ты скажи какая машина и объем, ошибки, логи.
  6. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    #9406 DIGO, 19 май 2014
    Снимал ремень тнвд, сейчас ошибок по двигу не выдает однако, А6 С5 двиг 2.5 АФБ, может это с механической частью связано, с головками?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    ну кроме твоих кривых рук тут проблеме не откуда взяться.
    ошибки может и не быть, а вот проверить угол надо.
  8. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Угол при переключении в позднее ваг ком пишет 1.8 - 2
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    в базовых и после ВМТ (ATDC)?
    Т.е. ты менял и ГРМ? или просто снимал и ставил?
    Крышки клапанные снимал?
    Может разъем где плохо одел или шланг на актуатор?
  10. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Да в базовых, грм не трогал просто проверял совпадают метки или нет, клапанные крышки не снимал, стопорами распредвалы и колено стопорил все совпало, запустилась отлично только гремела, ваг ком подключил настроил угол, мотор перестал греметь, пока инструмент собирал сел в авто появилось троение и не поднимает выше 2х тыс. оборотов с дымом
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я неделю как ремень ТНВД менял. Натяжитель его и ролики на поликлиновом. Так вот когда даже с не выставленным Углом заводил - с пол.тыка схватила, так даже до ремонта не схватывала.
    По теме вопросы:
    - ТНВД стопорил болтом? Шкив левый с распредов снимал? Метил?
    Мы вставили стопор в Коленвал и в ТНВД. Угол сильно ушел в ВТДС, но завелась. Чтоб попасть в 1,6АТДС переставляли на зуб.
    - Лови 1,4-1,6АТДС. Ремешок растянется и будет тебе 1,8-2АТ.
    - Натяжитель ремешка ТНВД новый? Натянули по меткам? Можно чуть левее на 2-3мм. , подрастянется и встанет на метку.
    И смотри не на цифирки, а на букавы в поздно : АТДС!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    может с турбиной что приключилось?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если есть шнурок, чего гадать сними логи на холостых, и чуть чуть в динамике и будет понятно в каком направлении рыть
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    патрубки посмотри, мож слетел
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    начать с проверки того что сделал,
    обязательно фазы ГРМ и под клапаными крышками
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Серго ser_gr72, к тебе проф вопрос за охлаждение :
    Вообще эл.вентиллятор включается чисто для охлаждения радиатора ОЖ? (если клима в "экономе"?) Вот чот ни раз не слышал ёйную работу на ХХ.
    Да и раньше на бензах хотел её услышать и просто так менял датчик Т на нижнем патрубке. Но просто так получалось.
  17. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Завтра займусь, сниму логи, проверю снова метки и вскрою крышки головок, как что найду отпишусь.....
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Да, по датчику в нижнем патрубке на 1-ю скорость при 95, 2-ю - 102.
    Но если радиаторы чистые и виска работает, то хватает только её, а вент. нужен для аварийной ситуации в случае поломки виски.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня сразу включает вторую, первой нет. Резистор виноват или датчик в патрубке ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    если при вкл. компессора вент. молчит, а потом с ростом давления вкл. 2-я, то скорее всего резистор.
