Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    оке, я понял, меняю шайбы и шланчики обратки. что делать дальше? когда меняю топ фильтр, прокачиваю грушей, можно ей прокачать? где распустить для выхода воздуха?
  2. Delta
    Delta Новичок
    22 май 2014
    7
    А6\с5 2,5TDI 01г.
    хм...ксенон не родной, поставил уже пол года назад...датчик давным давно не работает...а ошибка только сейчас выскочила....странно..
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    возникает вопрос опять про промывку типа винс и.так.далее.вчера снял впускные коллектора все выжег пропановской горелкой и на пескоструйку,получилось отлично. но что делать с колодцами гбц,там гари тоже хватает.вопрос:винс при промывке выше клапанов все равно не достанет?
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    и залить что то в колодцы тоже не получится,часть клапанов открыты же.
  5. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    #9505 axel l, 23 май 2014
    спасибо за ссылку,но она особо не прояснила мою ситуацию.
    понимаю,нужно устранить явные подсосы воздуха. через подучу накачать дт грушей, при этом распустить обратку в верхней точке для стравливания воздуха. так??? что делать с форсунками???
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    снимать гбц и рассухаривать. Мыть чистить и притереть клапана
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    на такие действия не могу пойти-очкую :laugh:я начинающий дизелист....и с ужасом смотрю на систему ремней ГРМ и всего что там.
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    мелкон с ратковым , в его ветке..там было 4то они именно без снятия гбц мыли ети каналы..я так понял ершик+химия в брызгалке и вперед.. но надо быть готовым к большому кол-ву грязи вокруг
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    да никак не помоешь эту сажу, не в цилиндры же ее счищать,получается вроде сверху до блеска все вылизал а дальше джунгли.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С форсунками ничего делать не нужно,тебе нужно прокачать трубки.Нужен помощник, затягиваешь все гайки на форсунках,по одной отпускаешь и качаешь грушой а помощник крутит стартером так прокачиваешь все трубки.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    да бредятина какая-то, там кто то поднимал вопрос,что да как,а они типа ну это сложно объяснить словами и тд. когда в цилиндрах бурлит кипит.они хоть сами себя слышат.
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    качаю грушу на подаче к насосу, обратку распускать?где?
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ну может и зву4ит смешно , но результат они выкладывали (фото) да и это их хлеб , тоже понять их можно. но думаю 4то с каналами также как с разкоксовкой..ты там всё ершиком химиее..потом откачиваеш шприцом..наверно..незнаю :))) нужно всетаки у них спрашивать.
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    может потихоньку подавать жижку во впускные коллектора при работающем двигателе, опять же продукты распада в цилиндры полетят.
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    АПП,прикупил шайбы и шланг обратки. прокатился на ПАЗике)))
  16. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    ну вот это и подавал , все хорошо.
    http://www.wynns.su/catalog/category-7/goods_Exhaust_Gas_Recirculation_3-81/index.html
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 продукты распада в цилиндры полетят и полетят в направляющие клапанов, попадут между клапаном и седлом и если есть сажевый то его забьют нах....
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    сажевого нет,а катализатор присутствует.Вообщем о том как помыть правильно и безопасно,знают только мелькон и ратков:)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что мешает всё снять и почистить.....не люблю средства для лентяев....
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Головы и клапана снять тоже? Это тогда будет нехера не бюджетная мойка своими силами:)))
    Sent from my C1905 using Tapatalk
