Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    благодарю,я так и сделаю!!!:hi:
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    При не рабочей помпе тоже с печки горячий воздух не весело дует. Недавно проходил :)
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    похоже это заразно -тоже сдох ,хотя ещё на прошлых выходных проверял всё работало...на прямую не работает,вот только не понял контролькой первая или вторая скорость с резистора на фишке присутствовала(на самом резисторе питание было с вывода Е3+А,Е2 постоянный плюс ,а сколько вольт на первую скорость ????
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ларс, включи кондей, и постучи молоточком по моторчику вентиля. Заработает или задрыгается - щетки. Хотя, в этот раз у меня такой тест не прокатил, щетки заклинили и тупо не доставали до ротора.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    если гудит подшипник, то он меняется и это стандартная процедура.
    если трещит внутри, то проще менять целиком.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Таже фигня. Ошушается легкий шум и вибрация, так вррр, вррр, вррр.
    Пока не лазил, т.к. кондером пользую краааайне редко.
    Похоже верно говорят про подшипники....
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подчеркнул.
    Какаято путанница получается. Ранее ты говорил, что первая скорость включается после 95 гр, теперь утверждаешь что он включается сразу с кондером. :confused:
    Еще один момент. Какая разница для генератора, на полную мощность работает вентилятор или нет, если на первой скорости тратятся теже 300 Вт, просто часть из которых рассеивается в тепло резисторами ! :confused:
    Прошу прокомментировать. :nod:
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    у меня бывает что вентилятор стартует со второй скорости,потом на первую переходит.но то что всегда должен вкл.при включении климата это точно.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это например когда срабатывает кик-даун.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    До кик-дауна еще давить надо, а это просто педаль резко нажал и должен отключиться.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Сейчас банальный вещь скажу, но это надо знать.
    у меня нет путаницы, т.к. вентилятор вкл. по 2-м условиям (какое раньше наступит, то и действует):
    1. вкл. компрессора (если газа нет, то он не вкл., не вкл. и вентилятор). 2-я скорость - давление 16-17 бар
    2. не справляется вискомуфта и идет перегрев (температура в нижнем патрубке 95 град). 2-я скорость - 102 град.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Посмотри на стрелку вольтметра при 1-й и 2-й скорости и все станет ясно.
  13. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Сильно не ругайте,но как проверить подшипник гудит или внутри?
    Во! именно так: вррр, вррр, вррр.
    Симптомы похожи,наверно подшипник шкива,ведь у Валеры все ролики и натяжник поменяны.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    снимаешь ремень и крутишь шкив.
    любой посторонний звук - замена.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    капец, утром ехал на работу +33, после обеда +39 за бортом, включил кондиционер.....
    а в Раше дубак везде
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какой шкиф крутить, компрессора ?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вентилятор работает на какой скорости ?
    фреона достаточно ?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вчера ,уже имел такие танцы-молчун мой моторчик :(...буду разбирать ...чёт траблы посыпались с потеплением тупняк наступил ,тачка с низов ехать перестала и жор напал
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а я утром ехал был 0,а домой уже +19
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так и ангиной заразиться недолго...
