Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Можно поподробней?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    с 10го года нету смысла гнать, а с 2014 ввели транспортный налог по весу, который уплачивается при прохождении техосмотра. У меня бел. гражданство, поэтому вообще нет сложностей с ездой на бел номерах.
  3. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    подскажите давление обратки на двиг AKE
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет там давления....
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим! А если форса плохо работает,и пропускает в обратку,может создаваться??
  6. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    но как-то же она льется в бак, или самотеком?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Зависит от того, что вы подразумеваете под давлением.
    Пока самотеком течет, вроде его нет.
    Упрется в запор, начнет расти.
  8. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    #9828 Reich_83, 6 июн 2014
    мне интересно как она в бак течет, если без давления, один вопрос, с давлением - другой
    Хватит ли давления обратки для полноценной эжекции в кватробаке
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как уже сказали, нет его там, т.к. нет препятствия, если запереть обратку то возможно можно измерить, только зачем ? Тебе не давление нужно, а производительность, поток жидкости...
    ЗЫ
    на заметку, например, вода создает давление своим весом, 1 бар каждые 10 метров высоты, если бак находится на 30 см ниже ТНВД, то самотеком топливо создаст примерно 0.03 бара :)))
  10. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    спасибо за ответ, буду подключать насос обратно :confused:
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так на кватре вроде две половины в баке и один насос для перекачки должен быть
  12. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Т3,(а Т2 это раритет хиперский,Т1 - жук) буквы двигателя Y1,ну что кто нибудь о нем че знает:)
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    1Y. 1,9 дизель механический, безмозглый, атмосферный и тупой. ставили на гольфы 3 до 94 года б3 пассаты и вроде даже на ауди 80.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в позапрошлом месяце, знакомые вкорячили такой движек (1Y) на старый Гольф2, на нем ранее стоял 1.6 дизель, уже под миллион проехал наверное, поршня болтались, ТНВД несколько раз ремонтировали и т.д..
    Кароче теперь Гольф2 - самолетом стал :flirty:
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня был гольф с мотором 1AEY. такой же как и 1Y но с насосом электронным. я его продал с пробегом 580 тык. и никто ничего по немуне делал. компрессия 28, расхлд 5-6 литров.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на Т4 ставить ,дело вкуса,да простой и почти без отказный ,но с ним бус -овощ
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В школе на уроке мира перед детьми выступает Путин. Видя, что от его речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на диалог:
    - У когов-нибудь из вас есть ко мне вопросы? Тут встает Петя Иванов и говорит:
    - У меня к вам три вопроса:
    1) кто убил Литвиненко? 2) почему люди в стране такие нищие? 3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
    Путин чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и дети стремглав выбегают из класса.
    В начале следующего урока Путин опять спрашивает:
    - У когов-нибудь еще есть ко мне вопросы?
    Вовочка:
    - У меня к вам пять вопросов: 1) кто убил Литвиненко? 2) почему люди в стране такие нищие? 3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? 4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше? 5) где Петя Иванов?
  18. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Да у него ща опозитник стоит еще больший овощ,а возить стройматириалы,инструмент ракета особо не нужна,тем более по Ростову особо не полетаешь:) короче я понял что с эти моторы можно даже не проверять он будет работать всегда
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот это у меня не так давно и произошло. При установке радиатора на топливо забыл снять зажим с обратки. Трубки с обратки форсунок на тнвд сорвало махом, шнанги обжатые хомутами выстоили, но это и понятно т.к. давление через сорванные сбросилось. Хлестало очень не кисло. Вообще, думаю, в обратке возможно давление равное внутрикорпусному, но будет ли при этом мотор работать. А вообще, кто знает, как влияет давление в обратке, работе тнвд. Ведь ставя дополнительные радиаторы и т.п. мы, хоть и не значительно, затрудняем свободный отток соляры в бак, т.е. повышаем давление.
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #9840 Refic, 7 июн 2014
