Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там делов на 5 мин. Рем комплект тнвд стоит около 800р. (если правильно помню). Там все колечки уплотнения, сальник, прокладка мозгов и полезные в ремонте заглушки на штуцера (чтоб грязь случайно не попала).
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Прикольно,купил трансмисионное масло,а на руском,украинском,казахском срок годности 5 лет,на чешском,польском,болгарском 4 года,на друих языках вобще не указано
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    для тяжелых дизельных двигателей
    Интервал между заменами масла может быть увеличен до 100.000 км при условии выполнения промежуточных анализов масла
    До ста тысяч??? Думаю это не для наших нежных движков
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это для дизелей у которых мах 2000 об.мин. т.е. у фур! Они можно сказать вообще масло не меняют!
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а да, не досмотрел, там есть и для легковых
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Начиная с позднего АКЕ - есть. На фишке указаны "+" и "-". Если не правильно состыковать провода, просто угол показываться не будет.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не только АКЕ, на ВСЕХ управляющих AFB, AKN, AYM, BAU, .....нужно соблюдать полярность иначе угол показывать НЕ БУДЕТ:umnik:
    Просто регулярно перепаиваю фишки клиентам на управляющих форсунках....
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, так как мне вычислить на фишке со скругленным краем (более нового образца), где пин 1 и 2. Повторю, на моей старой квадратной есть маркировка и номера пинов и "+" и "-", а на новой ничего.
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Парни, можете поздравить!
    Сегодня у нас в городе прошел очередной фестиваль "Драйв-Лето" 2014.
    Мы своим клубом выступили первый раз, итог: 4-е место и приз зрительских симпатий!
    Скоро (завтра-послезавтра) в инете будут выложены статьи и видео оттуда.
    Это самое крупное Авто-шоу Казахстана. Ура!
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ждем видео.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Объясните, тогда устройство, этой самой форсунки... Или ссылку дайте.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, если угол будет не всегда показывать поменяй полярность
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя, играет полярность импульса с катушки управляющей форсунки, проще это увидеть с осциллографом и сравнить его с диаграссами в книжке Шклевского про VP44
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Клево! А в чем заключалась победа?
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Была небольшая "немая" сценка, которая проходила под текст истории Ауди (читал клубень), в сценке участвовал мой сын. О том как меняются поколения, а марка остается :) Потом поставили 2 Эс2 а посередине Эс-2 кабриолет (переднеприводный). Обычные Эски стояли и просто гремели ланчами, а кабрика держали 4 человека + противооткатные башмаки под задние колеса, он тупо жег резину. Потом его отпустили, он подрифтил по площадке, но дурь не рассчитал, от передних покрышек полетели шмотья во все стороны. Над площадкой летал геликоптер на батарейках, с 2-мя камерами. Как его кусками резины не сбило - удивляюсь. В общем, во время время кончилось, не успели баллоны рвануть. Шишки по бокам и напрочь лысые баллоны французской фирмы "Лысьен" :) БМВ Е34 (турбовая) перестаралась, загорелась под капотом.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот так всегда, чтобы запомниться надо ярко накосячить :D
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Сделали футболки с логотипом нашего клуба спереди, а сзади надпись "расшифровка"
    Accelerate
    Under
    Demonic
    Influence
    (Ускорение из самого пекла)
    Классно получилось.
