Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    я и спрашиваю,шнурок для диагностики есть у вас?
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Думаю без компа, не знающему, как должен работать АКЕ нечего делать. Возми ноут со шнурком и посмотри коррекцию на холостых, надо что бы в пределах нормы была. Прокатись, посмотри как турбина дует. Если надо, могу логи в личку скинуть, как должно быть.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1
    Не для автодилетантов этот двиг точно!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #10084 UTUG, 19 июн 2014
    не убитый экземпляр 2.5 - большущая редкость
    даю 99% что ты купишь убитый, даже если он еще неплохо тянет :))) (все так обманываются)
    а это значит, нужно будет вложить 2-3 тыс долларей , ровные руки, знания, и куча времени чтобы довести его до ума
    в итоге, из тех кто проделал все это, не все получают нужный результат, и опять все по новой, пока не заменят движек, или сожгут авто :))))
  5. WhiteSCP
    WhiteSCP Новичок
    25 май 2012
    94
    A90 2,3 NG 89г.
    Не, ну это само собой, а так у меня до работы 20 км через город или 50 по окружной (по трассе), при чём по трассе до работы быстрее добираюсь:rock:
  6. WhiteSCP
    WhiteSCP Новичок
    25 май 2012
    94
    A90 2,3 NG 89г.
    буду признателен
    я и искал 1,9 tdi, А4 кваттро сарай, но это нереально, а А6 на полном приводе вообще не встречал, я так понимаю не выпускались полноприводные с таким движком.
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    у меня был,шнурок и пользоваться я им умел на уровне ауди 80.и познания дизельного форума были на уровне-так,серию двигателей А не брать,Только В, но вышло так что я загорелся именно этой машиной,глянул птс, она еще и В серии,все беру!кстати за 480 взял,попал ток на закисшую геометрию и форсы надо менять. но это я узнал потом,потому что начал вникать в дизельки, а на рынке ноутбук подключил ошибок нет,все беру:nod:спасибо коренным здесь жителям,подсказывают.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала нужно знать что ЛЮБОЙ дизель покупают с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ замером компрессии, для 2.5-2.7-3.0 V6 tdi это 24 бара минимум , и чем больше тем лучше, но разница в цилиндрах не более 2-3 бар !
    А танцы с бубном и со шнурком это потом :D
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А я б с коррекции начал, если коррекция кривущая, то что в свечки лезть ломать их:D
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    с компрессией мне повезло,а на момент покупки,я даже не знал с какой стороны ее мерить,вот не прошло и года,выточил переходник,замерил.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    у меня кривущая,но во всех цилиндрах по 22 очка,без перекосов. ну это же не значит что не брать такую ласточку,теперь ни дня без форума!!!!!
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну так 24 минимум вроде должно быть. На холоде нормально у тебя заводится?
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Логи прочитаешь, или может видео тебе заснять с вагкома?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    22 бара для БДГ еще терпимо
    для АКЕ уже хуже,
    а для АФБ уже плохо
    т.к. даже с завода у данных движков компрессия
    АФБ - 30 бар
    АКЕ - 28 бар
    БДГ - 26 бар
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    для бдг -24 бара,это новый двигатель. вы же сами где то таблицу выкладывали.
  16. WhiteSCP
    WhiteSCP Новичок
    25 май 2012
    94
    A90 2,3 NG 89г.
    Спасибо за предложение:thumbs_up:, по ваг кому ребят наших с воронежского АК попрошу чтоб мастер класс показали, как раз сам потренируюсь на чьей нибудь логи снимать.
  17. WhiteSCP
    WhiteSCP Новичок
    25 май 2012
    94
    A90 2,3 NG 89г.
    во, а вот этого и не знал, думал 22-24 нормально, спасибо, учту
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    #10098 Yurec57, 19 июн 2014
    в минус 25 на 2 ух рабочих свечах заводил.24 для bdg движка это эталон.
  19. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Валер тогда дай рецепт - вот Я уже 3 год пытаюсь собраться поменять машину на урода (или взять вторую), и с каким мотором брать если ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие механика?
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    в итоге найдешь хороший экземпляр по кузову,снимешь логи,выложишь сюда и все покупку мягко говоря не одобрят,так как найти хороший экземпляр наверное нереально.
