Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Сегодня в магазине сфотал.
    В нашем мусульманском государстве уже переходят на альтернативные виды алкоголя :)
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=918&page=3
    реально ли такое сделать нормално за дней 5 ? а то нужно рокера менять и 1 вал ,но ремни еше рано , 4ерез 30-40К ток.. но рабоы ето не уменьшает я смотрю :( + еше потом зажигание править надо.Както о4кую я братцы :( Справлюсь я сам??.. хочу справиться, а то 300 евро в сервис платить вообше нет желания :)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Реально. Ничего особо сложного нет.
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я такое делал за 1.5 дня. Ничего сложного нет.
  6. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    нужно стопор для коленвала , да? и какието сьемники для шестерни РВ? ну полу4ается 4то снимать всё , ктоме роликов и ремня снизу ,скинуть просто. Нужно преспособы искать , стопора и про4ее.. =/
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    тут всё есть 4то надо ?
  8. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нужен еще сьемник шестерни распредвала и стопор для нее.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нужно:
    1- стопор коленвала,
    2- стопор натяжителя грм (сверло или пруток 2мм),
    3- стопора распредвалов (4 шт.),
    4- стопор тнвд,
    5- двухлаповый семник (для шестерен РВ).
    Если делать впервые, то морду лучше полностью снять. Так удобнее. Динамометрический ключь обязательно.
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Zeleziaka, скажи , может код знаеш сего девайса? то4но его в етом наборе нету? я даже не знаю как они выглядят :(
    sl1220,
    можеш пожалуйста посмотреть в етом наборе есть 4то нужно ? динамометри4еский клю4 уже катается в багажнике.. морду да , планировал всю снимать ..с промывкой радиаторов и интеркулера и про4его.. тока ето всё не пугает так как работа под крышками :((
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я за два дня коробку снимал-ставил один. :D. Справишься. Только съемник кмк лучше такой. Лаповым я свои шкивы снять не смог.
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    одно дело разобрать :) так надо еше псотавить обратно , а главное 4тобы ето работало дальше без проблем :)))
    ладно , интернет есть там , буду на форуме в режиме онлине делать , если позволите..с отдельной темой своей))
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если есть эльза, то онлайна не нужно.
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ельза есть , но от4еты махфактора куда более детальны и наглядны :)))) да и ельзой еше не свободно умею пользоваться :((
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Номера в эльзе есть но ваговский ты врядли купишь.
    Сьемник шестерни выглядит примерно так:
    http://ukr-truck.com.ua/imma/CT3921.jpg
    На рынке купи. У нас продается.
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а стопор ? ето 4то ?
  17. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Когда затягиваешь гайку шестерни распредвала то стопором в противоположном направлении крутишь чтоб вал не прокручивался.
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ааа...это вот такое , да ?:)
  19. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    :nod::nod::nod:
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Zeleziaka, скажи у вас продается Bинс ЕГР клинер , в балончиках?
