Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Да, номер такой, ты же мне его и давал на 496стр. этой темы.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    я думаешь все помню? :)
    похож?
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не скажу,т.к. вкладка с ноута не открывается.
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Сергей,а ты этот радиатор вживую не видел?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. :hot: Ну устал я от этого авто. :hot: Задолбало в шишки. :hot: Сегодня агрегатный ремень кончился, видимо после того, как привод виски (с какого то хрена) открутился.:shock: Одно порадовало, Под грм не попал. Так вот с тяжелым рулем и доехал до гаража.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    нет..
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик не парся, поставишь винты виски на анаэробный герметик и поедишь дальше, проверь что у пропеллера не оторвало кусок, могло разкрутить от дисбаланса, или подшипник виски сдох.....
  8. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Такая же херь была. Поставил муфту новую, закрутил с резьбовым герметиком. Не нашёл только номер шкива в нем отверстия немного разбило. Кстати вопрос про муфту: при запуске двигателя она несколько секунд должна работать на полную а потом стихать? И вобще как её можно проверить, а то дизелёк ни как не нагревается.
  9. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Фиксатор к-вала
    Всем привет! Парни вопрос при установке фиксатора к-вала на двиг. АФБ масло сливать нужно? А то что то я глянул окошко куда он закручивается как то низко или может я не туда посмотрел.?????
  10. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не надо
  11. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    спасибо
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #10212 Кроко, 26 июн 2014
    Славка , не злись!
    У меня когда с ремня ТНВД зубья слизало и ролики на пол.срока гарантии завизжали - я совсем на ВАУ не обиделся, а порадовался за него!
    Как могла виска открутиться? Она же в другуюсторону вращения вкручивается и сама затягивается. Вот отвернуть её тяжко. Я на каждую зиму её откручиваю, да и вот недавно когда ролики менял и её подшипник сменил.
    Вот её подшипник сменить нада(только не в сборе с крышкой = дорага!). Мне клубень с военного завода подогнал подшипник : нового образца,с цилиндрич.роликами. Лазером ровненько торцанули в размер и как родной встал. С виду и не скажешь что резанный - как оригинный.
  13. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Значит просто один подшипник не заказать, тока мудрить чёнибудь?
    Моя уже пробежала за сотку, ручонки чешутся туда залезть))
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет. Да не виска у меня открутилась, а чашка-привод, по которой ремень скользит. Один балт сломан, а два других и не нашел. Там вообще, по идеи, они никак не должны открутится, момент затяжки 10N/m, было б что по серьезнее и момент по солиднее был бы.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот блин, может изначально забыл затянуть- два выкрутились,а третий уже заломало, ни разу не сажал их на герметик резьбовой и не встречал чтобы они откручивались сами ,если только резьба не сорвана или не дотянуты
  16. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    #10216 Olegtekeli, 27 июн 2014
    Народ подскажите как можно определить с какого двигателя были сняты головки блока цилиндра?
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ты про б или а серию?
  18. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    ситуация такая друг делает ремонт двигателя! у него AKE и пришло время менять рокера с распредвалами и он решил за морочится с заменой головок от B**, нашел в головы но человек не знает с какого мотора сняты с A** или B** так вот как узнать с какого блока идут головы и какие тогда лучше поискать?
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у б серии между постелями противолежащих распредвалов перемычки литые на а серии перемычек нет.....не помню то ли со стороны впуска то ли со стороны выпуска на головке клеймо круглое в нем дата выпуска и месяц
  20. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    да навряд ли я ему смогу объяснить :) буду искать фото чтоб можно было наглядно оъбяснить
