Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    нее..я имел ввиду 2 стопора сразу :)..ну как один положил со стопором , затянул , другой рядом положил со стопором , затянул.. :)
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Он валы менять хочет. Значит надо по стопорам оба вала на голове ставить.
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    вот эту шпилку выкрутить ?
    [​IMG]а как лу4ше делать , снять 1 старый , все заменить (гидрики, рокера) потом на его место поставить новый и перейти ко 2-му на етойже голове , или 2 сразу снять ? мне както кажется 4то лу4ше 4тобы не накося4ить с фазами сделать именно снял-поменял-псотавил новый , да?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #10244 quattrosens, 30 июн 2014
    Непонятная хрень приключилась сегодня у одного моего клиента на АКЕ Аллроад 2002г 180тыс пробега, реальный.
    Приехал он ко мне с диагнозом то едит то неедит, ну думаю как обычно 75й ли геметрия турбины, на первый взгляд так и было вакуум 0.5 геометрия в порядке, заменили все трубки, поменяли 75 на 18, подняли вакуум до 0.7, поменяли ЕГР, плохо закрывался, поменяли, вроде стало всё нормально, НО и вот тут и начинается самое интересное, открываю фильтр, а его нафиг вырвало и подняло половину, жаль фоток не сделал, ну думаю мистика, фильтр чел. менял тысяч 20 назад по виду не очень забитый, ладно нового фильтра небыло, поставили его части на место, заводим, прошу погазуй на месте, погазовал, и тут я ох...л, видно как при этом входной патрубок на фильтр на глазах уменьшался в размере, такое я видел в первый раз, Но и это не всё, поставили новый фильтр, чел уехал домой звонит, снова то едит то неедит, ну думаю всё писец....снова 75, т.е. 18, приехал к нему хрен, всё работает как дети в школу. Ладно думаю, зараза всё равно я тебя достану, сажу его за руль, нот со шнурком в зубы, поехали, вначале, в потоке ехал нормально, только расходомер на х.х. прыгал 380-450, затем на трассе, 3я группа доходит до 1000 ну думаю работает, ладно едим дальше, вдруг вижу едим нормально, мониторю уже 20 минут и вдруг вижу воздух секунду назад был на режиме 800 вдруг ни с того ни с сего упал до 300:eek:,
    ну и клиент сразу вопит машина не едит, а у меня улыбка, ну гад, попался :rock:.
    Теперь вопрос, что же он мог засосать в воздушный фильтр что ему забило нафиг и вырвало смясом фильтр и убило расходомер:shock::confused:
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Может ДЗ шалит?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не должон...Забили.нах...:D..
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на самом деле не понятно как фильтр вообще мог засосаться. Или сам фильтр не пропускает, либо до фильтра засор. Но это было бы сразу видно:shock:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну вот я о том же...:shock:
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Когда фильтр намокает, то так и происходит.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #10250 quattrosens, 30 июн 2014
    А вот это интересно !
    Правда у клиента стояла сетка на входе фильтра и через неё вода врядли могла попасть на фиьтр, я её выбосил, и сам фильтр был сухой но оказывал очень сильное сопротивление воздушному потоку.....
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    левый фильтр !
    на турбо движках с воздушным фильтром нужно быть осторожным, не экономить на нем
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :eek::eek: ты че 4 фиксатора валов используешь ?
    даже по мануалу двух хватает ! :)) Ну вы "кулибины".... :flirty:
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Поставь один вал на стопор, и подгони второй вал под первый. Выставишь - никуда он не денется, зуб на холодец даю! Еще шпильку попортить можно при ненужном выкручивании.
  14. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А в чем отличие дешового от не дешового фильтра. Просто я купил недорогой фильтр,а ты меня напугал сейчас
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Почитай про некачественный фильтр:http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=5470
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Парни! Кто что скажет про рулевые наконечники Ruville 915781 ?
    Сейчас стоят от С6, без демпфера, на 17" колесах рейке сильно достается.
    Хочу эти попробовать, они с резиновым демпфером.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Очень быстро высыхает, минут 5-10
    Выворачивает обычно на трассе в дождь.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    они старого образца,новые идут без демфера и Рувилль это левый бренд, бери Лемфордер
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понял, спасибо !
