Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    От чего юмор? Это ж удобно, скинул все, поменял чего хотел и ставишь все на место. Не, ну можно и вообще без стопоров, на глаз. Правда х.з. на сколько правильно получится.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да эту. Видишь шпилька мешает стопор поставить.
    Я снимал все валы и потроха. Потом все ставил.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    как раз по эльзе при замене распредвалов ,если устанавливаются новые,нужно оба стопорить и шпильку выкручивать ,а если старые то предварительно метки перед снятием
  4. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    пацаны! вот сейчас зацепило!покажыте мне фотку у кого получилось вставить стопор во второй распредвал на одной голове. ОН ВО ВТОРОЙ ВАЛ НЕ ЛЕЗЕТ!!! правильно сказал Князь Тишины основной ( приводной от ремня) по фиксатору, а второй подогнать под него по зубам (не факт что получиться хотябы с двух раз) и ненадо ломать шпильки (бывало, все равно стопор туда невлезет!)
    P.S.написано на стакане и эмоциях просба сильно не пинать.
  5. Odissey
    Odissey Новичок
    2 май 2011
    33
    audi a6 2.5tdi 99г
    Подскажите , вакуумный насос (в голову блока цилиндров который вставляется) с AKE подойдет на AFB мотор ?
  6. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    ГРМ на АФБ
    Всем привет! Вопрос про грм вчера полез в грм посмотреть состояние, и обнаружил не совпадение распред валов относительно колена, поставил в колено стопор открутил вакум и снял заглушку и оба вала не много не совпадают может клапана загнуть? Еще может ли быть, что в автосервисе провели процедуру замены грм на глазок?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Если только крышку РВ не поменять...
  8. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    вот же невизуха((( , опять на4ал задний левый суппорт подклинивать..прощлой весной его перебирал , шлифовал , рем комплект все дела , а в4ера опять , приехал к домы , а от келеса пар идет..мокро после дождичка.. вот думаю 4то даже не буду менять на новый сток а сразы 310-ые на зад ставить буду , надо на след неделе заказать как денежка придет :))
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    посмотрим на шпильку и как она выкру4иватся будет.. а так вобще оба распредвала должны же быть прорезями паралельно плоскости головки.. я сниму крышку , посмотрю если приводной РВ и второй одинаково ( а они должны быт толко так :) ) , то тогда приводной по стопору как всегда , а другой просто класт и пытатся попасть в плоскость с крышкой..шаг у зубьев достато4но болшой , думаю 4то с 2-ух попыток (ведь нужно все затягивать 4тобы выравнялось по плоскости все) я попаду второй вал. Аккуратность и еше раз аккуратность !!! и всё полу4ится :)
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , 4то за втулку надо переприсовывать ??? втулку натяжителя?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ВОТ ИМЕННО, нЕфига в смежный распредвал, фиксатор вставлять, просто совмещаем их, и притягиваем бугеля, там ошибиться можно только на зуб или больше, и это сразу видно, даже косоглазому полуслепому "дальтонику" . Попали в зуб - ГОТОВО !
    ФИКСАТОРЫ (2 штуки)нужны только для совмещения двух голов :umnik:
    поверте, у меня такие движки уже 7 лет АФБ, БДГ, АКЕ :lol:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ИМХО
    забудте про шпильку :chainik:
    совмещаем зубъя, НЕ БОЛЕЕ ТОГО
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Валерий прав. Тут даже никакие приспособы ненужны, просто прикинул, совместил и пошел затягивать, когда уже распредвалы начинают к постели подходить то видно попал ты или ошибся на зуб. Прорези в шестернях должны слится в одну линию или если расходятся то на одинаковый градус по отношению к плоскости головки
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ну ладно вам , не кричите ... я ведь только у4усь =((((
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер, а как с БДГшными, пустотелыми, там прорезь в приводном а во втором с другого конца-шпильку выкручивать не надо как раз планка встает которая уже
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логика одна для всех моторов
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А смазку специальную для супортов использовал для смазывания томозного цилиндра ?
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Да конечно.. Собирал все по книжке и опять такое говнецо://
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь привод ручного тормоза на суппорте, он бывает заедает, так-же возможно что и сам кабель ручника заржавел, ну и жирной сантехнической силиконовой смазки в пальцы скобы.
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    как раз таки палец двигалься даже в первый раз свободно.. была выработка на стенках цилиндра , и поршень в них застревал при обратном движении..отшлифовали и то и другое , но всеравно , спустя год вон повторилось.
