Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Катался два дня без вентилятора основного в городе с пробками. Открутился. +32 было вчера.мотор температура 100 масла 117 и больше не перегревалось. Обалденный мотор. Бензинка бы перегрелась.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% перегрелась !
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни каких намёков не было. Жижа не кипела. Звук мотора нормальный. Ни чего ни где не тячёт.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Открутился вентилятор с вискомуфтой? Так есть же электрический вентилятор!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да открутился! А он включается,если кондей не работает??
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    это кто спрашивает?
    конечно включается, если датчик в нижнем патрубке нагреется до 95 град.
    скорости тестировать через тест исполнителей.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я спрашиваю! А Я не в курсе-работает или нет! Вот после твоего ответа-теперь знаю!
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Отжигаешь что ли????:lol:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Отвэчаю!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно включается , а кондей отключается если Т шкалить начинает.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Видимо сказался качественный белорусский ремонт :)
    И все равно не понимаю, как такое возможно, там же обратная резьба.:confused: Разве что сам пропеллер мог открутиться от вискомуфты из за того что болты забыли протянуть. Так если бы такое произошло, то происходило бы это постепенно сперва один болтик вылетел, затем другой, и размолотило бы там все в кашу. В первую очередь пострадал бы ремень генератора, затем дифузор радиатора и кожух ремня грм, затем разлахмаченный ремень генератора намотало на шкив коленвала, ну дальше обрыв ремня грм. Как то так. :shock:
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #10292 юрий.в., 1 июл 2014
    Пропеллер на днях снимали!Вместе с виской! Видимо не закрутили! Виску!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) Меня тут переклинило с бензиновыми вэ6 с5
    Точно, ведь на 2.5 правая резьба
  14. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    и что с того что резьба правая? крутится то против часовой.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с этого места поподробней :nod:
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Тест исполнителей движка запусти. Просто при включенном зажигании.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какого???
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Первым будет тест муфты, затем тест вентилятора V7 (1-я скорость), затем БУ вентилятора (будут изменяться скорости), затем V2 и т.д.
  19. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Ой, мучаюсь с машиной после большой замены....
    Почему прыгает цикловая переодически? от этого прыгают обороты на холостых...
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри как бегает натяжитель ремня ТНВД, он скачет ?
