Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Миша, ролик тнвд смотри, была история с бау. Хотя ролик там новый стоит.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Приключилась беда,после работы ехать домой,сажусь в машину ключ на старт, а в ответ тишина стартер молчит.На "галстуке" добрался в гараж; выяснил стартер рабочий не приходит + на втягивающее ,далее по цепи дошел до реле стартера,реле целое. Вообщем при повороте ключа на старт не приходит + на реле стартера. Кто сталкивался,куда дальше копать ,может у кого есть схема.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Замок смотреть. По-моему, Дима недавно рассказывал подобное.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А там предохранителя нет? Где обсуждалось ,дай ссылку.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Аналогичная шняга. Думал на сигналку (стоит реле блокировки стартера. Это чтоб после автозапуска случайно стартером не чиркнуть на работающем авто), а нет. Реле вынул, перемычку воткнул, какое то время все нормально, а сегодня нет заводки. Реле рабочее было, управление с сигналки приходило, остается только замок зажигания. Буду разбираться. Кстати, а у тебя при попытки завести нет случаем треска под панелью (релюха как будто трещит)? У меня было поначалу, сегодня пропало.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет никаких посторонних звуков,только разгрузочное реле щелкает.А там от замка на прямую идет на реле стартера?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: если нет сигналки.....
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Перестал гена давать зарядку (((
    Сначала лампочка зажглась.
    На ходу заглушил, от ключа не заводиться...
    Только с передачи. Завелась.
    До 1500 оборотов подзарядку генератор давал.
    Так проехал 50 км на 6-й под 80 км/ч, но потом гена на отрез отказался давать заряд.
    Около 200 км ехал по трассе на одном АКБ (без потребителей), благо солнечная погода.
    Сейчас авто не заводиться.
    АКБ то заряжу утром где-то.
    А вот дальше куда рыть, что с геной думать?
    Нахожусь в чужом городе, желательно получить дельный совет.
    Спасибо.
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Раскажу прикол. Купил по интернету из Германии подушки мотора , 2 штуки лемфордер , ну и всякую мелочь как фильтрадля АКПП и остальное что нужно менять . Привезли пакет быстро , 3 дня уже было у меня дома . Открываю пакет и сразу же в коробки с опорами , одна красавица , а другая в коробке потёкшая . Я был в ударе . Написал в магазин о проблеме , через 5 минут получил звонок , да ещё с испано-язычной кралей . Ну расказал что думаю об этом , а она мне : вышлите пожалуйста фотографии с бракованой деталью . Выслал штук 8 с разных углов , а они отвечают что выслали фотографии на склад , и ждите результат .
    Сегодня позвонили и сказали что вернут деньги или вышлют товар бесплатно . А мне нужна подушка а не деньги , и сошлись на высылании новой подушки . На вопрос как верну брак , она сказала что можете выкинуть , она им не нужна и склад тоже её не хочет . Вот какие бывают покупки .
    А в прошлом году купил масла для АКПП и мотора , ну очень много . Так они в пакет забыли поставить 5 канистр по 1-у литру , я настрочил послание , так через день прилетело самолётом всё остальное .
    Немец он и в африке немец.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И у меня тоже самое. Вчера вечером ехал с работы домой, увидел значек аккумулятора, и вольтаж 12 вольт вместо 14. До дому дотянул, даже пару раз мотор глушил, заводится нормально, аккумулятор еще живой.
    Вопрос в следующем, сразу лезть снимать гену, или же есть какаято контактная группа или предохранитель или релюшка ? :shock:
    Подскажите, я в электрике не особо силен.
    ЗЫ
    Весной, когда вытаскивал мотор, вскрывал генератор, подшипники были в норме, и щетки тоже. Че ему надо блин. :confused:
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    kholod_a, если сам будешь разбирать, обрати внимание что за генератор. Валео при сборке требует центровки. У Боша с этим попроще. Я себе в подобной ситуации купил Бош новый немного подороже чем стоил б/у. Вот номер 0 124 515 028
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    предохранителей не должно быть, генератор не потребитель,это источник.1-смотри реле зарядки.2-проверь фишку которая идет на гену для возбуждения генератора.3-состояние коллектора на якоре.
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Повеселило :)
  15. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    у меня была проблема с зарядкой в прошлом году. гена валео. на ходу загорелась лампа зарядки. прилетаю в гараж снимаю и отвожу в ремонт. парни сразу сказали оборвало якорь с валео часто такое бывает. замена якоря 4500. я им а посмотреть, при мне разобрали, и правда обмотка болтается и провода обломило. за день перемотали обмотку, залили спецлаком и сказали это теперь на всегда. новый якорь брать отсоветовали - стоит космос, а отвалится также ровно через 2 года.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    в реле блокировки запуска по сигналу от АКПП
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    и АКПП
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :laugh:Это уже пошесть какая-то:shock:.Сам только разобрался с геной.Ситуация была аналогичная ,в движении пропала зарядка.Снял гену после разборки выяснилось под замену токосёмный коллектор и щетки.Поменял поставил гену на место результата ноль.Пришлось опять снимать и менять регулятор напряжения.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У меня АКПП.Добавлю ещё когда подаю +на 87 контакт реле стартера машина заводится. Серёга выложи електросхему ,если есть.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это если разбирать полностью для замены обоих подшипников.Если менять только коллектор,щетки,задний подшипник то центрировать при сборке не нужно.
