Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе нужно в базовых устновках заново датчик откалибровать, а после этого еще завершить функциональный тест который у тебя запущен.
    Для этого нужно на заведенной машине стоя на месте резко нажать на педаль тормоза, лампочка абс должна при этом потухнуть, остаться гореть есп (или наоборот точно не помню) и змейкой проехать до несколько сотен метров не более. Должно потухнуть.
    Подробно все описано как делать на ростече, без логина процедура базовый установок не запустится.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #10362 axenovmisha, 6 июл 2014
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)#Login
    вот эту ссылку мне дали, делал по описанию не получилось... сейчас обратил внимание на видео там же по ссылке, я чуть не так делал! Завтра попробую...
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Дим это не втягивающее, автозапуск то работает. Напруга кудато девается, причем не всегда. Самое поганое, нет однозначности.
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В положении рычага N запускается?
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Если пути сходятся к реле, на всякий случай чтоб долго не искать вот оно
    http://files.mail.ru/1B3D390B0ED046DC8D854A56AC63B357
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Всем привет. Решил поменять прокладки а за одно почистить коллектора, так вот, снял их и промыл, а на самом ДВС где стоят коллектора, сколько возможно тоже прочистил, но они немного заполнились винсом, решил завести перед заменой масла, чтоб прогнать оставшуюся жижу, но почти совсем не крутит (коллектора сняты). Надеюсь что не напортачил... Как от винса избавиться?
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #10367 axenovmisha, 6 июл 2014
    Пипец, никак не могу победить АБС!
    Вообщем все делаю как написано тут:
    только кодировка у меня своя... В итоге в базовых написано статус: в норме.
    Ну вроде бы все стираю все ошибки, выхожу но лампочки горит, пробовал и змейкой, и резко тормоз в пол и тест инсполнителей, а лампочки не тухнут, напротив, после данных опираций у меня горит на приборке восклицательный знак и вылетает еще дополнительная ошибка по датчику
    G202
    Она висит минут 10, потом если заглужить/завести то все будет нормально, и ошибку можно стереть....
    этот датчик находится тут:
    Я вскрыл пол, а у меня там пусто!!!!
    :shock::shock::shock::shock::shock:
    Что делать не знаю???
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Так что из заменителей можно брать? А то за бош за 22тыши не хочется брать....
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    www.dunfan.ru/ Попробуй здесь поискать и позвонить. Номера боша вбивать так: Наличие и цены -> Вход для розничных покупателей ->Вход, просто нажать кнопку. В окошко вставляй номер.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну что скажите? крутить не хочу, боюсь гидроудара или можно?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Снять свечи и крутить! Делал так!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а возможно что при попытке завести уже получил гидроудар, т.к. стартер как будто заклинило (сделало всего пол оборота)?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    со свечами спасибо. пойду попробую
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    выкрутил свечи, с правой головы все в масле. Крутится здорово, вроде пронесло. А фишку с ТНВД надо сдергивать или шайбы на форсах открутить? а то бразгает во все стороны. И сколько по времени желательно крутить?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да 2-5 сек.достаточно. но если долго стояла с жижой в цилиндрах. То масло менять. Протечёт вниз точною
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    сейчас свечи закрутил но не заводится, почти схватывает, но не заводится(
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    просто если реально шатуны погнула, то она бы бодро крутила? Или при гидроударе вообще не крутит? Как бы хуже не сделать, если заведется
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, не погнет шатуны стартером. Только на ходу.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    фуу, успакоили) Но чего не заводится? соляра поступает. Сейчас только коллектора сняты
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Если не запускается, то положения селектора без разницы.
