Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Миш. Это понятно, но реле само собой работает. Что-то с цепью управления.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свечи то включил. Скинь разъем с датчика ОЖ и крути.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поставь китай или если у вас есть такая возможность б\у с англичанки.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    свечи выключены были. По ошибкам типо недостаточно топлива, хотя когда крутил без свечей пшикало во все стороны. Ну раслабил гайки и покрутил, затянул, завел, паработала 2 сек. и заглохла. Пока оставил сливаться масло на ночь и потиху собираю обратно.
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ура, ура, ура. Завел свою малышку:love: По данным диагностики пока показатели все как были:)
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Что было? Почему глохла??
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1 стр. назад
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А кольцо от фильтра масляного, медное, одевается на штырь в стакане? :uhoh:
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Кольцо медное в комплекте с фильтром которое? Если оно, то идёт на сливную пробку.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да оно, я его второй раз уже не по назначению использую.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Исправил. До замены ГРМ больше в ДВС не полезу! Ну нафиг эти профилактические работы
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего так перепугался. :laugh: Пора привыкнуть к подобному. Этож 2.5 TDI.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    К 2.5 у меня притензий нет, отлично бегала, да и у людей по 300 тыс. бегает, без лазания в двигатель. А тут решил мелочи заменить и чуть не угробил. Да и то пока до конца не ясно, есть последствия, или нет. после 10 мин. простоя крутит по 10 сек. Отключения датчика ОЖ ничего не дает. Свечи же играют никакую роль сейчас?
  15. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Полно обратных случаев... У меня уже около 100тыш пробега, два кап ремонта и вот только реанимировал от установки другого б/у двигателя, коробки механики, у меня кватра и турбины.... А мелких вопросов и проблем куча!!! Сегодня полез разбираться с кондеем, после сборки не работает, приехал на станцию, подключили, давление есть, компрессор не включается! Уехал, полез искать, увидел провода оторванные, в итоге снял бампер, телевизор и перепаял все провода внизу, проложил по человечески и теперь все работает!
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да, но первый кап.ремонт по чей вине? А второй по какой причине? Это возможно следствие первого.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А болт, который закручивается между холодной и горячей частью турбины, который сверху турбины, при закручивании, дырка которая в этом болте должна смотреть в сторону отводящей трубки или не важно в каком положении он закрепился?
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    5 раз перечитал. Ничего не понял :)
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    народ , дайте ссылку прямую откуда ВАГком ска4ать без особых танцев с бубном , новый комп , забыл сохранить :((
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
