Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. AndreyFB
    AndreyFB Новичок
    5 дек 2012
    14
    A6/C5 2.5 AFB 97г.
    как я понял, читая форум и на своем опыте - не менее 180 - 200. иначе начинаются серьезные проблемы с запуском. на моём старом обороты могли быть и 135 и 165. на горячем моторе вообще еле крутил всегда и не заводил. остывший мотор запускался
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на холодную на обороты по...,а вот более 40 если температура тогда траблы от стартера с низкими оборотами будут
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    <= 160 об/мин, проблема присутствует.
  4. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ребята подскажите, можно ли вакуумный насос поставить не в свою прорезь? у меня обломило ухо на нем.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, есть у кого размеры распредвала B серии? интересуют диаметр шейки, база и высота кулачков.
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вряд ли. Вторая прорезь проходит не через центр вала, его порвет в лохмотья при первом же обороте распредвала.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нужно заглушить ещё шланг ВКГ, который входит в патрубок перед турбиной. У тебя весь воздух уходит в картер.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Для чего?
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Можно.
  10. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    В том то и дело,что у меня траблы тока на холодную,температура 30.Со второй попытки уже бодрее крутит.Надо тоже плюс проверить.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Парни, чегото я загнался. У меня в б.у.акпп кодировка 00000, а по сути должна быть 00003, поменять не дает, не сохраняется. И стратегию переключения не получается изменить. Принимает только OLD. Единственное что дает поменять это адптивный режим вкл выкл. У всех так у кого дорестайл? или У меня что-то не так или не так делаю
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Ребят.. У нас свечной ключ на 12??
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У меня тоже так.
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Если ЕКУ не имеет этой возможности: потому что програма не позволят , то-есть нет того что вы требуете от неё. То вы никак не постаите 1-у там где её нет.
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Сегодня заправил климат . Перед заправкой поменял все уплотнительные кольца , даже то кольцо что стоит на клапане компресора , а то там была утечка газа , поменял осушитель , редукционный клапан он был без каких либо признаков стружки или признаков износа , это порадовало . И ой как он начал холодить .
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На 10.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    проверить одну теорию.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  19. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :lol::lol::lol:
    Это такого рода влажная уборка....
    Я сегодня шуршал по трассе, за окном +22 когда я некоторое время прокатился 180-200км/ч с периодическими оттормаживаниями обратил внимание на температуру 95-100 охлаждажки...Масло 65-70 градусов... сбросил до 120км/ч упала... Это нормально? Вентилятор должен включаться только от кондея или от температуры тоже??? у меня не работает от температуры:shock:
    И еще я когда купил машину, с первой жарой испугался почему у меня она вдруг начала робатать как реактивный двигатель, звук был пипец при перегазовки, после я узнал что это вискомуфта, позже у меня были какие то проблемы с ней, купил, поставил новую, потом лето кончилось и в итоге я такого звука больше не слышал! Сейчас она крутится, обдувает двигатель, но вот сейчас я задумался, а правильно ли она у меня работает? Может быть она не замыкается от температуры как должна? все слышат как она работает?
