Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    И еще скажите, какой вылет у родных роудовских дисков и какая максимальная по высоте резина лезет на 17 диски???
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Летом Т масла всегда больше Т ож,видать у тебя на приборке Т масла не правильно показывает.Электро-вентилятор должен включаться и от Т ож.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На роудах вылет дисков ЕТ 25. На А6 они не подойдут будут выступать за арки, макс вылет для А6 ЕТ 35. У меня сейчас стоят диски 8J 17 ЕТ 35 и резина 225/55/17 ,при полном вывороте руля немного трет .
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #10484 axenovmisha, 15 июл 2014
    у меня уже почти роуд, обвес стоит, скоро поставлю кулаки, пневму и тормоза от роуда, а на них меньше 17х не лезет, вот потому и спрашиваю...
    235/55R18 лезут в роудовские арки?
    или 225/60R18
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я думаю, что тетя после этой процедуры, прикатит авто к страховщикам, как утопленное и, как минимум, освободится от уплаты утилизации авто.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Лезут :nod:.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Я слышу.
    При +22 за бортом реально должно хватать только ее.
    Электрический при ЭКОН никогда не слышал.
    Но и 100 на приборке я не видел даже при +30 и выше.
    1-я вкл. при +95 в нижнем патрубке радиатора.
    ПАРНИ, я ...! ВЫ лезете в мотор, турбину и ТНВД.
    Снимаете логи и что-то по ним трете, но при этом не знаете аксиом работы системы охлаждения, а точнее, работы вентиляторов?
    Начните с начала.
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вот до этой машины у меня была С4 1,9тди я понятия не имел что такое тнвд, форсунки и т.п..... Я просто ездил! Самая большая проблема была в рвущемся поликлиновом ремне, в итоге я потом выяснил после кучи замен, геморроя (300км на одном аккумуляторе :umnik:) что это разбито посадочное место натяжителя... Я сейчас вспоминаю как я парился из-за этих пустяков....
    Я так и думал, даже вспоминаю гдето читал про первую скорость, да и логически должно быть так, но всетаки решил спросить... потому что я не механик...
    Сегодня в климе пробовал тест исполнителей, вентилятор молчал... Буду искать проблему...
    А вот вискомуфту менять получается???
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    99и9% - резистор на левом лонжероне.
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Впихнул в своё авто фильтр нулевик от К&N , покатался и скажу что да , разница в педали газа есть , и в целом понравилось как она поехала , зделаю логи то посмотрю есть ли разница.
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Значит, мне попался 0,1%. Были заклинившие щетки в вентиляторе :)
  12. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    #10492 Reich_83, 16 июл 2014
    Добрый день, у меня мотор АКЕ, решил узнать на счет BAU на будущее, если нагрянет ремонт, то лучше заменю мотор, здесь, на форуме прочитал что без проблем меняется, если оставляешь свой ТНВД, мозги и т.д. Меня же граждане продавцы моторов убеждали что БАУ не встанет вместо АКЕ, там куча "новых" датчиков, особенно датчик коленвала, который мои мозги не увидят. И в итоге они сделали вывод что я дурак, потому что на БАУ еще и турбина в 2 раза больше чем на АКЕ и у них разная производительность, особенно с мотора AFB турбина вообще не дует, и она меньше в размере, потому что у них циферки разные выбиты на турбинах.
    Турбины то я уже 3 штуки ставил, одна от АКЕ была родная, 2 других от AFB, абсолютно одинаковые и дуют одинаково 2,3 бара примерно. А вот на счет остального? Неужели датчик коленвала помешает установить мотор?:moderator:
    Еще они сказали что идеально было бы поставить AKN вместо АКЕ
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Покупай и не парься. Деревянные твои мастера.всё подойдёт. Себе ставил БАУ вместо АФБ.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Просто у них AKN есть , а вот BAU надо еще найти.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не верь таким продавцам ,несут полную чушь.У меня мотор стоит ВДЖ вместо родного АФБ. Все моторы 2,5V6 взаимозаменяемы со всем навесным кроме тнвд.Если стал вопрос по замене мотора ищи любой 2,5 посвежее и не ушатаный.
  16. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    тнвд от аке на бау встанет?
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Встанет. Если мозг мотора тоже от АКЕ останется.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #10498 serg72, 16 июл 2014
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #10499 _StaSyan_, 16 июл 2014
    Парни помогите! Вместо NTN предлагают SNR ремкомплект ГРМ,и все ролики,как думаете,брать? Это ведь одно и тоже?
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
