Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    имелся ввиду рабочий вентилятор.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Пару месяцев не не лазал в мозг ВАГом, по совету многих. Девиз : меньше знаешь - полней карман. А вчера решил посмотреть и увидел, что наша "золото-платиновая" Упр.Форсунка сдохла! Когда - даже не заметил ни по заводу,ни по драйву. Иногда на горячую слышал звонкую работу ДВС.
    Короч рабочий Угол 0ВТДС и в Базовых не меняется. Цикловая чуть приподнялась до 4,7-5. Коррекция не поменялась +0,3-0.
    Вот только 5-й цилиндр выполз в -1! С чего бы? Всегда стоял ровно со всеми.
    Ценник не радует = 500баков за БОШ. заказал.
    Ездить без проблем пока можно?
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Можно и не один год, пока не собирешся угол посмотреть или отрегулировать
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 можно но жрать на литр больше будет
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Не согласен! У меня расход не упал после установки новой упр., взамен старой неисправной
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня 10ть примеров у клиентов + мой впридачу когда расход упал при замене дохлой управлялки моторы БДГ, БАУ, АКЕ, АКН, АФБ, АУМ
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, ты и ТНВД менять всем подряд советуешь.....
    ..без обид...
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да потому что у половины мёртвые ТНВД. А когда ставят хорошие.рабочие.или после ремонта то не узнают свою машинку.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все так как ты говоришь и так как говорит quattrosens
    Просто все зависит от общего состояния двигателя и топливной.
    Если по топливной есть проблемы, то замена управляющей форсунки сказывается в положительную сторону по работе двигателя.
    Если по топливной проблем не было, то замена управляющей форсунки ровным счетом по работе двигателя ничего не даст.
    Единственное что с исправной управляющей можно будет проверить момент впрыска. Как бы это много раз обсуждали уже.
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    именно он собака.... сегодня проверили....
    По поводу моего стартера, это пипец, сегодня с товарищем электриком пропаяли 200ватным паяльником силовую клемму с генератора и стартера, проболи молотком место обжима, ну думаю теперь все будет хорошо, а не тут то было! Все осталось по прежнему, как он мне объяснил это видимо втягивающая почему то на себя берет много... Вот пипец, И это новая деталь! Завтра закажу новое втягивающее...
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    И еще, будет ли работать кондей если кирдык резистору??? А то у меня перестал работать, ошибок нет, компрессор включается/выключается, хладагент доливал неделю назад...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    будет, но немного неправильно.
    если он отключается сам, а не от кнопки экон, то ему, скорее всего, не хватает охлаждения.
    это должно быть видно в канале 49 самодиагностики или через vag-com.
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    все работает от кнопки экон! по идеи должен работать, но не работает... Пробовал вечером, когда температура около 20 градусов и машина остывшая... В пятницу поменяю реле и поеду на станцию где заливали...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    это у всех работает.
    вопрос в том, что если компрессор отключается сам, а не при вкл. экон, то ему не хватает охлаждения (грязные радиаторы и между ними, убитая виска).
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я же пишу, пробовал вечером на холодной машине, он вообще сейчас не охлаждает, трубка даже ни намека на понижение температуры... А при таком раскладе он бы включался, начинал холодить но через некоторое время из-за отсутствия должного охлаждения выключался, а там уже и виска, забитые радиаторы, вентилятор и т.п.
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! Заметил странность: В жару, люк сам может открыться-закрыться. Причем, только в положение "форточка". Т.е. не складывается в крышу. Что за фигня может быть?
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Миха, похоже у тебя клапан забит. У меня также было, я за этот сезон два раза заправлял конд. У меня в системе грязь какая-то, вероятно люм.краска в осадок выпала. Первый раз клапан поменял на новый, второй просто разобрал прочистил и обратно поставил
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    У меня в теплице на даче такая же хрень, автоматическая форточка называется, это чтоб помидоры в жару не полопались :lol::lol:
    Ну а по серьёзке, то х.з.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, ты вез помидоры в салоне когда форточка сама открыватся начала ? :shock:
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #10520 trank, 17 июл 2014
    Тоже у себя несколько раз замечал.
    Причем заметил одну особенность.
    Если люк открыт - то он закрывается , а потом сразу открывается.
    Если закрыт - то открывается и сразу закрывается.
    Может разобрать и контакты крутилки люка почистить?
    А может немцы сделали, что бы люк сам подсказывал водителю- когда его надо открыть или закрыть?:D
