Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Только 2 своих.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    работать будет,но только при езде.как только остановишся,начнет нагреватся радиатор.уменя было подобное,уменя не работал сам вентилятор.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У меня по ней разовых ошибок ни когда небыло - сразу сдохла и сброс не помогает.
    При моём состоянии авто - я даже не почувствовал разницы : иногда делал скидку на жару. Т.е. чуткость на педель при малых оборотах снизилась.
    Но если идти ровно то хоть на малых 1200-1600об, то хоть более 2000об - идёт плавно и мощно. Но та "бензиновая" прыть с в разгон упала.
    Расход больше на высоких оборотах : но там тож не сразу поймёшь - ЧИП "мешает" в расходе разобраться.
    Значит мнение такое: " Не нужная байда за 16-ть косых, если ты не гонсчиг!"
    ЗЫ, Вопросик : а можно ли эту Упр.Форсу использовать в другой цилиндр, оторвав проводок??? а то показатели на ней хорошие.:shock:
  4. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Подскажите, как меняют подшипник на виске,а то при прокрутке вручную шумит.Читал в этой теме,как Кроко обрезал чёта и ставил подшипник с военного завода. Или все сразу новую виску покупают?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подшипник установлен в люминевое крепление, замена подшипника не предусмотрена.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Покупать Виску - если вискомуфта по жаре не блокируется. Есть метод её оживления - вкачки в неё масла. Купи новую.
    Пошипник впресован в крышку торцевую ДВС. Стоит 10руб. Зачем? Есть тема по замене подшипника, подобрали ребята, но в размер нужно отрезать. Мне отрезали. Я отдал в перепресовку и заменил.
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Шуметь тоже может и потому что нет силиконовой смазки внутри . Мой тоже когда потерял смазку , делал шуршание внутри . После того как заправил ему силикон то он перестал шуршать и бегает как новый ,если на улице температура 40 то мотор с включеным климатом на максимум и в городе , не греется выше 92 по климату (канал 45 ) а по вагу 89 максимум .И вентилятор климата , в движении он выключается а когда остановился на светофоре то через некоторое время он снова включается и так до начала движения , как только начинаю движение он через несколько секунд выключается .
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Миша, давай конкретно, что тебя беспокоит?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    у него не работает только 1-я скорость, поэтому будет работать и на месте, просто будет всегда вторая вкл.
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    По жаре-блокируется,беспокоит тока шум,и то его не слышно при заведенном движке.Может я дотошный,но хочу это устранить,Виталь,может поделишься ссылкой?
    Вот и у меня шуршание,какой силиконовое масло туда надо заправить?
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, померьте высоту и базу кулачка рапредвала Б серии. Явно у каждого третьего валяется такой в гараже.))
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    можем составить статистику, у меня нету
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    у меня тоже
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня нету и судя по кол-ву ответивших у каждого третьего такой не валяется. :lol:
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я заливал ПМС 100.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Скажи зачем?
    Завтра посмотрю.
    А то может и так скажу.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10537 Mayhem74, 17 июл 2014
    Ок, у каждого четвертого валяется))
    Сравнить с А - серией.
    Гибридные форсунки, гибридные ТНВД, гибридные турбины есть, а гибридных головок нет - непорядок.
    Может кто уже делал подобные изыскания? ...поиском проходился...
    Сформулирована пока только теория, поэтому посты во флейме.
  18. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Сегодня полез в инет масло в двигатель прикупить. Которое всегда заливаю нет, глянул ради интереса ВАГ. Так вот канистра 5л моего масла с ценником в 960р. По ходу левак, или оно так и стоит? Можно как то отличить подделку или только когда зальёшь?
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Код ваговский напиши масла. Может это за литр цена?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так есть уже! В Б-серии встаёт с А-серии! Человек катает уже!
