Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Где об этом можно почитать подробно?
    Я хочу обойтись заменой рокерв, сухарей и тарелок, чтоб остаться на РВ А-серии.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На В головах можно сделать и поставить А-распредвалы! А вот на А-головах нельзя поставить В-распред валы и всю начинку! Гидрики и рокера с В голов!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какраз эту тему и читаю, ещё не добрался, спс.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Всю информацию нашел, всем спасибо, вопрос снимаю.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Кто ответит :- сдохшую Управляющую можно в другие дырки пользовать?
    - на Форсу №2 какую лучше форсу заменить : та что с большим +с или с меньшим -с ???
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Управляющую можно пользовать в другие дырки. Только хвост ей откуси.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да про хвостик понятно. Жаль такую "драгоценную" выкидывать с хорошими показателями.
    А вопросик №2?? С какими показаниями лучше во 2-й цилиндр сувать? с макс + или макс - ?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно всё равно, главное что бы распыляла нормально.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Про коррекцию как то жарко спорили, но все при своих мнениях остались.
    Я тож считаю, что мы видим фактическое ускорение колена по отношению к №2,а не запрашиваемое. Т.е. если +с , то сильнее.
    Другие считают, что +с - это слабее и мозг вроде больше просит. Тогда в №2 ставить больший +с,чтоб по другим упало к 0-лю.
  11. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Как я понимаю при + цилиндр относительно слабее.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    И я тоже считаю как ты. Я бы даже сказал что уверен в правоте
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Какая-то не здоровая фигня произошла.
    Оставила жена сегодня свою А4, укатила на моей.
    Жалобы на то что громко работает мотор и стучит в районе левого колеса.
    Начал с ходовки - походу рейка стучит :(
    Потом полез в мотор. Прогрел, смотрю 1,13,14 гр. Глаза лезут на лоб. Цикловая убежала до 1.9
    Ставил ей 4.1-4.4 Чуть выше холостых, примерно 1100-1200 об - отпускаю педаль газа, обороты сами держатся, машину трясет как на 3-х цилиндрах, цикловая в этом случае 0,0-0,6мг.
    Ладно, вернул циклуху на место, к 3.8-4.1 мг.
    Теперь этот глюк переместился к 1480-1500 об.
    Несколько раз дал просраться до 4800 об. Подержал секунд по 10.
    Стало лучше. На много. Но все-равно присутствует дерготня на 1200 об.
    Что за фигня может быть? Может, помыться надо срочно?
    Еще: после прогазовок на отсечке - под левой выхлопной обнаружил пятак выгоревшей травы. Под правой трубой - земля, не видно. Это нормально???
    Логи и фото прилагаю.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Очень похоже на дозатор.
    Или не стабильное внутрикорпусное (это к д. Вове)
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #10555 iljap, 18 июл 2014
    Правда, первая мысль дозатор заедает.
    А с углами что? Температура топлива какая?
    Масла 2-т в бак налей для начала.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Угол отличный, как был 1,8-2,0 ATDC так и стоит.
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    :shock:
    это имееться ввиду провода?
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На холостых может и стоять четко, а в работе клинить поршень опережения или ещё что. Ты в динамике и в базовых посмотри, не лишним будет.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам криминала нет ! Топливный фильтр поменяй а старый рарежь и посмотри прошли ли говна насквозь, как обычно у всех не UFI и не КР фильтров
  20. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Саня, как твои дела? Давно тебя не слышал!
