Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Дима привет! А если ставить фильтр от КР, дополнительный подкачивающий насос на подачу в ТНВД обязательно ставить? Или можно без него?
  2. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Ребята подскажите ,после замены ремней ,подключили комп (выставить зажигание) показывал 2,2 атдс,поставили 16-1,8 атдс. читал что 2,0 нужно, позже пишут 1,8 оптимал. что скажите?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да обязательно, он создаёт большее сопротивление потоку, у него патрубки не 12мм а 10мм и естественно гораздо быстрее забивается, ну и дороже стоит.
    Я свой КР от Рено поменял на 80тыс, когда почувствовал что машина едит хуже, благо у меня приборка по давлению топлива после фильтра на панели
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну разница между 2 и 1.8 АТДС не такая уж большая ....имхо, я бы не заморачивался...
  5. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    т.е. оставить как есть 1,6-1,8 атдс?
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Оставь, 0,2 гр. Не стоят того, что бы ещё раз в мотор лезть.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Какое давление было/стало напиши пожалуйста.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Свой доп. насос на новом фильтре выдаёт 25 psi (1.72 бара) на не заведённом, 20 пси (1.38бар) на х.х. и 10 пси (0.69бар) на полной мощности.
    Так вот когда давление на полной мощности пдает ниже 10 пси фильтр забит
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А то что на оборотах 1400-1500 цикловая от 0 до 1,3 дергается, и при этом педаль газа отпущена? Т.е. при прогазовке бросаю газ, обороты падают, доходят до 1300-1500 и застревают, с пипец каким дерганием машины?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а воздуха при этом в трубках нет случайно?
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нет. Да и воздух чувствовался бы на любых оборотах, особенно на малых. А тут газ "зависает" в этом промежутке. Купил ЛАВР, пошел мыться.
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Помылся ЛАВРом. Все-таки он мне нравится больше чем предыдущая жижа.
    Выкладываю логи до промывки и после. Глюк исчез :)
    Кстати, все знают, что при промывке, существует проблема остудить промывочную жидкость. Все время в ведро с промывкой лили воду, и, не переставая вода добавлялась из шланга. Все-равно температура была в районе 60° и выше. Сегодня, после того как выжег пол-литра жижи пришла идея в голову: остужать не воду в ведре, а штуцер обратки на ТНВД. Посмотрел температуру, была 58,5°. Положил шланг на штуцер, вода текла не сильно, через 3-4 минуты жижа остыла до 43-42°!!!
    Фото прилагаю.
    • A4.zip
      3,6 КБ
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #10573 iljap, 19 июл 2014
    Механическая засада, раз промывкой вылечил, походу точно дозатор. А жидкость чернела при промывке?
    Предыдущая жыжа это винс походу?
    А если нет проточной воды чё делать, только в ведре.. Можно обратку удлинить и шланг петлёй в ведро опусть...:shock:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Дозатор...вернее говна в нём.
    Можно лёд в воду....:hi:
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И банку всё же металлическую как у винса))
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не, жижа не почернела. Думаю, были говна с последней заправки. Перед заправкой солярку со дна бочки сливал, была грязь.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Нормально, неужели фильтр настолько гуано. Посмотри что в фильтре, как уже Дима советовал. Интересно блин:shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    кроить, не значит экономить!
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #10579 Князь Тишины, 20 июл 2014
    Парни, кто может сказать что-то хорошее или нехорошее про VW Bora 2001, 4 Motion, КПП 6-мех? 2.8 VR6
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не убитая то брать можно, единственное на чём залёт это двухмассовый мазовик и сцепа
