Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня перегорел предохранитель 10амп,который стоит рядом с блоком управления двигателем! Машин не едет, 6 ошибок!Ругается-75 клапан,18 клапан,реле вентилятора,опоры двигателя,чего по педали тормоза! Предохранитель перегорает постоянно! Мож у кого было такое??
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На ошибки забей, пока не найдешь где КЗ. А предохранитель под пластиковой крышкой где модуль спрятан или снаружи на этот бокс пристёгнут?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ПОД крышкой! Мля,Я с электрикой не дружу!((((
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня такое было когда разъем плохо одел на расходомере.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Проверял! Там всё ок!
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Значит штатный. Номер какой, рядом написан?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Конечно штатный. Это предохранитель блока управления двигателя.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А разве там 10А? не 15А?
    Вроде синий, если память не изменяет.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра ты так делай
    отключи все датчики мозги тнвд мозги мотора, поменяй предохранитель если не сгорит то проблема не с проводкой двигателя не сгорит включай последовательно мозги двигателя тнвд,....пока не сгорит пред. в этом и будет проблема:thumbup:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всем спасибо! Нашёл! За мотором есть коса! Вот она и делала к.з.! Пол машины разобрал! Но нашёл!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Провод протерся и на массу коротил?
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Бульбаши начудили, не закрепили жгут походу.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Он так при мне всегда висел!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вчера у бати на 1,9 НФ решил продиагностировать ДМРВ, потому как со слов хозяина АКПП рывками переключалась. Снимали лог, сначала воздух доходил до максимума, потом вдруг остался на минимальном уровне. Достали датчил и я обратил внимание, что на нем нету диода: между усиками пусто. Должен ли быть диод в стоке? Каким аналогом его подменить?
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! Чем читать фольксваген? ВАГ не все блоки видит. Нашим шнурком.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Какой содержательный ответ! :lol:
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите машина пару раз заглохла на сфетофоре,заводилась с по тычка,ошибок нет ,может это быть из-за подсоса воздуха в топливо,и как отследить где сосет?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или подсос воздуха смотреть в прозрачных трубках идущих к ТНВД или если воздуха там нет СРОЧНО менять топливный фильт, его разрезать и смотреть не прошли ли говна насквозь, если да то БЫСТРО мыться Лавром, иначе спалишь мозги
