Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Он вроде дописал в цитате.
    Шнур должен сразу по двум линиям работать K и L
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #10622 buhpro, 22 июл 2014
    Думаешь оторвался и улетел во впуск? По идее там вообще не нужен диод - там 2 пленочных термо резистора и подогрев, обычному диоду там делать нечего - разве что защищать контроллер от переплюссовки - но для этого есть разъем.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему такой странный провал в одном логе произошел, не понимаю. Вчера промыли ДМРВ, сегодня опять разгон появился и расход воздуха вырос.
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Лог смотреть лень, но если у тебя провал по воздуху - то смотри не ДМРВ а ЕГР - это он виновник - открывается когда его не просят или не закрывается полностью. Вскрыть, очистить его и впуск и проверить ход и герметичность.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересная заява :D
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Так тут и без логов все очевидно - ты же симптомы перечислил и зачем мне тогда кардиограмма? :wink:
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    При перегазовках воздух в прозрачной трубке, чем больше оборотов,тем больше воздуха. Где искать подсос?можа кто подскажет номерок прокладки под термостат на фильтре( либо на герметк его посадить? Визуально трубки нормальные,как их задефектовать?
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10628 Mayhem74, 22 июл 2014
    КАН и К-Л - немного разные вещи. Извините...)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    а ты пошевели термостат на работающем моторе и все увидишь.
    а так, проверяй обратку (трубки, шайбы).
  10. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Да вроде когда шевелю идут пузыри, правда не постояно,а если снять термостат и поставить новый завоздушу систему? И какие шайбы на обратке смотреть? Термостат не оригинал можно использовать или обязательно ваг
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    шайбы на форсунках.
    снятием термостата не завоздушишь.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Шайбы при работе мотора воздуха не дают.
    При снятии термостата завоздушит.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    возможно.
    термостат на обратке и если фильтр полный, то ничего страшного не произойдет.
    он же не будет заводить со снятым термостатом.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тебе надо делать опресовку всего топливного тракта, а её делать просто, снял седушку, правый лючёк долой снимаешь 2 трубки, тонкую затыкаешь винтом, в толстую компресор на 1.5- 2 бара, и мыльную воду повсюду....
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну вот и всё.
    Распрощался я сегодня со своим денежным пылесосом (axenovmisha(с)).
    Новый член семьи: VW Bora 2001, VR6 2.8 4Motion. КПП 6-мех.
    Utug уже покатался :)
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    О вээрка, знаемсс, имеемсс :cool:
    Чего Валера говорит? Восторги?
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Валера в противоречивых чуйствах :)
    Но в целом не разочарован :) Вроде.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    вээр тожа капризнай малость. В порядке надо содержать. Пиши если вопросы будуть:hi:
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ок. Вопрошаю: Пропуски зажигания по 2 или 3 цилиндрам. Клима не работает. Точнее, работает, заправлена, но дует горячим. Подключится к ней не могу. По мотору вроде все.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я так понял, провода и катухи проверены:spy:
    Тогда смело можешь менять коммутатор. не хочешь менять, его можно препарировать и пропаять алюминиевые проводники к силовым транзюкам - это у них болезнь (ничего с 2и5 ТДИ не напоминает?:D)
    А по климе, мож заслонка на испарителе накрылась? Или сам блок климы, раз не можешь прочитать.
