Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Заправлял. Может мало залил, может пластинку погнул. Правда в жару не проверял.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    дурная голова ногам покоя не дает.
    прежде, чем лезть и что-то менять, надо подумать или спросить.
    и так.
    дроссель можно было не покупать, но если и купил, недорого стоит.
    другой вопрос, что попал на заправку.
    пока не заработает вентилятор вместе с вкл. компрессора, в остальное не ... лезть.
    если газ есть и экон откл., то должны вкл. компрессор и вентилятор.
    даже если вент. не включился сразу, то с подъемом давления до 16-17 бар должна вкл. 2-я скорость.
    что имеем в итоге.
    если вентилятор не вкл. на вторую, то зачем лезть к резистору?
    2-я скорость вкл. в обход его!
    из этого делаем вывод, что:
    1. сгорел предохранитель
    2. вентилятору пришел писец.
    а проверяется все это через тест исполнителей в блоке 08-климат.
    резитор нужен нужен на 3 контакта, т.к. через него вкл. афтерклинг и 1-я скорость.
    все это видно на схемах.
    Миша, если сам не петришь, то найди хотя бы мастеров нормальных.
    по кондею надо обращаться к тем, кто не только заправляет, но и ремонтирует.
    просто заправить - это 1/2 услуги.
    кондей должен заработать, а клиент уехать довольный.
  3. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сергей, вчера поставил новый компрессор, кстати масла там было ровно 250. Долил 20 мл. Сегодня еду заправлять. Одно смущает новый компрессор довольно туго крутится. Как написано раз десять прокрутил рукой.
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    И снова о климате :)а если при включении его,сразу включается вторая скорость,это хана резистору?
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Я ставил на мотор 2.4,заклинило на 3 месяц,фирму не помню,давно было.
  6. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Пришёл термостат оригинал,колец нет,тока номер выбит,так и должно?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Появилась вибрация по кузову! Колёса новые отбаласированы! Мысли мои-кардан или передние трипойды! Есть ли трипойды отдельно деталью!???
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    конечно есть, только выбор не велик
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ткни где! Чего то не могу найти!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С карданом вообще засада может быть! Ни чего на него нет! Всё надо точить подтачивать и колхозить!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    в оригинале нет.
    OMCAR TS00631
    гарантирую, что подойдет.
    но нужен он только в том случае, если развалился.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    это колхоз, если в скоростях уверен.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Кто????
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    трипод
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.е. из за трипойда не может быть вибрации??? Он не изнашивается??
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    если сломается, то все будет.
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Серега! Подскажи, пожалуйста!
    У меня на Боре с климатом проблема.
    Включаю климат, он дует теплом. Что-бы включался компрессор - не слышно вообще. Вентиляторы работают.
    По климе ошибки:
    01044 - не правильно кодирован блок управления -3500
    И на шину данных (для всего концерна).
    Куда начинать копать?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Думаю что уверен.например когда двигатель с утра холодный,включаю климат и моментально с первой секунды слышу работу вентилятора.ну по идее если резистору хана,который на первую скорость идет,то не включалась бы на холодном двигателе вторая,а только при повышенной температуре или давлении.
