Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я на кардане менял подвесной, брал от бмв вроде и переваривал ушки... Где то на форуме мне одноклубник находил такой колхоз... От туда и брал номер подходящего от бмв, могу спросить....
    Кстати у меня раньше была вибрация на оборотах 1500-2000 и чувствовалась только на хорошей дороге и на скорости 100+
    У меня кстати трипоиды есть внутрение... только палки от автомата.... могу продать...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да это решение , но подвесной бмв значительно жестче.
    В конечном итоге после замены приходит понимание что все таки это не то что нужно было ставить.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не знаю как на С5, но на С4 мы ставили подвесной и ШРУС кардана от Москвича 41-го. Без каких либо доработок. Встают в идеале. Или, нет, вру. Только ШРУС. Подшипник реставрировал дедок на 5+.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    сюда
    надо по сайту vwts.ru поискать
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    и
    в чем суть вопроса?
    2-я вкл. быстро, но после первой?
    радиаторы почисти и виску проверь.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Вопрос к тем, кто менял опоры мотора.
    В чем разница опор дорестайла и рестайловых кроме номера?
    Вопрос к тому, что для дорестайла есть замены, а на рестайл только оригинал.
  7. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    ser_gr72 Форма резиновой части разная, размеры одинаковые. неоригинала достойного нет ,да и цена не сильно дешевле.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    всё понял.
    к тому же и цена не особо разнится.
    где 3,5 там и 4,5-5.
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Вопрос-при работающем климате какая скорость должна быть?первая?И почему у меня сразу включается вторая?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    колхоз, т.к.
    предположим, наелся резистор.
    замыкаешь 2 контакта и всё.
    вместо 1-й сразу вторая и когда вкл. 2-я, то реле щелкает, а скорость не меняется, т.к. она всегда максимальная.
    что сложного?
    скорости проверяются элементарно.
    нет шнура, сними разъем с датчика в нижнем патрубке радиатора и замкни попарно контакты 1-й и 2-й скоростей.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    А вот это дельный совет,Спасибо!Шнурок есть,просто точно не помню,вроде нужно скорость юсб порта менять в винде,чтобы к климату подключиться.
  12. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Логи каких групп надо снять,чтобы понять почему плохо заводится на холодную? В прозрачной трубке пузырей нет. Началось недели через две после замены тнвд и обработки маджериком.
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    подскажите, кто знает, что за подвеска у меня сзади стоит. стойки 4B513031S, а пружины Eibech 1558002HA. контора вроде пружины на заниженную подвеску выпускает, но видать номер старый - сейчас нет в их каталоги. вопрос возник из-за необходимости замены стоек. у меня похоже не машина, а конструктор-очумелые ручки. с подбором запчастей приходится перепроверять все.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я уже говорил Семёну, под этот ТНВД нужен доп. топливный насос...
  15. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Дима,так допнасос стоит уже давно. Сначала то нормально заводилась,и сейчас пару раз и на холодную хорошо завелась,т.е. трабл плавающий. По логам то ясно будет,какие группы?
  16. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Прога не тронута пока,но она ж не при чём?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, А давление какое после доп насоса?
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Регулятор настроен на 2бара,доп насос включается после заводки двигла.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Поставить доп насос для доп насоса. Не?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так не годится,:down: настрой на 1.7бар и включай насос до и при заводе
