Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так и было у Семёна,а я иду по Юриным стопам,у нас он маслает после заводки. Дима поясни плиз почему надо сделать как ты говоришь.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    5 баллов.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У Сёмена было не правильно,
    этот ТНВД от БАУ и расчитан на постоянную подпорку давлением при запуске !
    У этих насосов слабенькие мембраны на распределителе и им нужна подпорка мембраны давлением при запуске в 1.5-1.7бар.
    После установки доп. насоса и включении при заводе заводилась ВСЕГДА при ЛЮБЫХ условиях :thumbup:, до установки насоса хотела заводилась хотела нет.
    Семён же хотел выжать из мотора максимальную мощность вот и поставил 2бара на впуске, а с 2 барами завестись НЕЛЬЗЯ !!
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо Дима, разъяснил :beer: Как ты и говоришь-хочет заводится,хочет нет.Попробую сёдня напрямую.
    2 бара у меня было когда ещё стоял родной тнвд АКЕ,после смены на БАУ я так и оставил 2 бара.А у Семёна как раз и было 1.5 и с включением насоса при заводке,но он так и не объяснил почему,теперь ясно.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    От чего иногда моргает свет в багажнике В5 Пассата? Затопления блока комфорта вроде не было, дренаж под АКБ прочищается регулярно. Что и как можно диагностировать?
  6. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Тупо контакт лампы плохой
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сменил я Управляющую : авто резвее и отзывчевей. Если форса новая и сильная, то коррекция по ней в "-с" должна уйти, как многие считают? Но нет : как было +0,5 так и осталось.
    Как то недавно дох ДТОЖи ставил что попало : Т казал 90-96С на затяжных подъёмах по жаре,по трассе 90-93С.
    Сменил на НЕЛЛУ : Т кажет 85-90С при любых режимах. Чуть на спуск или ХХ - сразу ниже 90С. Это по жаре с кондеем.
    Радиаторы чисты, виска жёсткая,эл.вент. новый. Термометр куда сунуть или не париться в климу заглядывать?
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Подключил я доп насос напрямую:до и после заводки давит, а во время кручения стартером нет.Завелась опять плохо, первую секунду стартер крутит бодро, а потом как на дохлом аккумуляторе. Регулятор настроил на 1.7 бара. Может все таки доги снять при заводке, какие группы?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так нужно чтобы доп. насос работал при заводе. Брось два провода от насоса прямо на аккум. Проверь как заводится работа на 2 иинуты
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну так попробуй новый аккум.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так я и бросил напрямую,просто в момент кручения стартером стрелка регулятора упала на 0,значит допнасос отключился,я так понимаю?
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Попробовать конечно можно,но мой хоть и старый но заряжен.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать доп. насос через Х разгрузочное реле подключен. Все потребители обрубаются в момент кручения.
  14. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    ребята
    Ребята,никто не планирует продавать а6с5 1,9 тди 01-04г. Авант?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Возьми 2 провода и их напрямую прикрути к клемам аккума
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Правильно. Вместо того, чтобы проверить и если надо отремонтировать, стартер и аккумулятор, колхозим доп насосы и цепляем напрямую.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    смотри на стрелку.
    будет за 110 залезать, тогда и заглянешь для контроля.
  18. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Когда только начиналась вся эпопея с насосами года два/три назад, я ставил себе но насос давил до 8 бар... я стравливал лишнее давление краном в обратку, все кричали что это не правильно, но в тему по факту она заводилась при любом давлении и 8 бар тоже...
    Одно я точно видел что при пересечении порога 4/5 бар работа мотора на холостых менялась, звук становился другой... На ходовые хар-ки, на завод (а тогда с этим у мня была проблема) это никак не повлияло и я снял насос.... После мой тнвд проработал до этой зимы полтора года.... потом и с ним начались проблемы...
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Блин точно,релюха же щёлкает.
    Ок,сделаю
    На тех страницах я писал,что стартер год после ремонта,Костя,подскажи как его проверить.Проверял тестером нагрузку в момент заводки,всё гуд.Акум заряжен.
    Допнасос я ставил исключительно в целях продления жизни тнвд.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри по его оборотам при заводе в 1й группе, дожны быть не менее 200!
    Сними логи для большей наглядности
