Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ок,сниму 1ю групппу при заводке.
    Проблема присутствует тока после долгого простоя,с ночи например.
    Обороты смотрел,один день 139,другой 160. На вторую попытку кручения выдаёт 160-200. Читал что 160 это минимум,но завестись должна сразу,у меня же секунд 5-7.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ребята, у кого сохранилась информация по процедуре привязки ТНВД без официальных дилеров. Тут в дизельных двигателях была тема, но видимо ее удалили. Очень нужно!
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046 :hi:
  4. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Друзья, загорается спиралька, ошибка 01441 (G210) и 01442
    Бак полный почти.
    Чем лечить? Она то загорается на 2/3 бака, то на 1/4 бака, спонтанно
    Перекачка работает, все функционирует. Датчик ремонтопригоден? или проще сопротивление запаять?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Клубный поиск это нечто, туды его в качель. Через гугл быстрее найти что то на ауди клубе.
  7. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    точно!!! как я раньше не догадался найти через гугл или яндекс!!!
    Неделю назад искал свое сообщение годовалой давности... что я только не писал в клубном поиске, он все равно не нашел, пришлось вспоминать примерные даты и в ручную перелистывать страницы!!!
    Спасибо за подсказку....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, надо разбирать смотреть, возможно контакты скородировали, возможно пластик поплавка глючит..:rollingeyes:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #10729 SergV, 29 июл 2014
    Стандартная проблема для "авоськи"
    Тут сопротивлением проблему не решить.
    Датчик уровня топлива в колбе практически вечный.
    И он как раз таки сигнализирует о недостатке топлива в колбе.
    Тупо на яндексе первая попавшаяся ссылка по данной проблеме.
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9601&p=274691&hilit=отломить+немцу+сосок#p274691
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Плюс 100...
    Я думал, что это я не могу найти здесь на сайте нужную информацию...
    Оказывается, не я один такой...
  11. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    c перекачкой проблему решил, все работает, разбирал, слева бак почти пустой, справа почти полный, но спираль моргает спонтанно, наверное придется контакты проверить в колбе
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Плюс стопицот. Тока у меня ещё и фотки теперь не сразу открываются,тока со второго круга.
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    всётаки если кто помнить у меня вопрос был с тем-ой масла на приборке 4то он показывает после заводки сразу , и 4ерез 5 сек падает на 0 , всетаки ето оказалась приборка , по мотору норм тем-ра 98С, а на приборке 30.. вопрос , ВДО приборки ремонтируются , и есть 4то там ремонтировать с такой проблемой ?
  14. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    У меня та же проблема, АКЕ 2002г. Менял датчик - безрезультатно.
    интерестно...
  15. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    это не из-за дат4ика , мотор полу4ает правельную инфу..а отображает приборка не верно.. вот туды и нужно копать.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    если пи тесте исполнителей приборки все стрелки встанут правильно, то как вариант, сигнал от датчика не доходит до приборки.
    плохой контакт где-то.
    а если нет, то попробуй найти плохую пайку.
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    тест проходит нормально..все встает куда надо ..:))..зна4ит проводка на приборку ?
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    кстате , нужно ли менять ба4ок омывайки , елси я хо4у поставить СТОК омыватели фар? или там уже предусмотрено крепления для 2-го насоса?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    я себе когда менял, то там было место под насос и заглушка на нем.
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Бачок для системы с омывателем фар бОльшего объема, чем простой. У меня был на 4,7 л.
    Потому что на фары тратится очень много воды. Насос стоит мощнее.
