Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Поподробней пппжалста, я запысыаюю...
    Веерные это вещь! Расход с ними гораздо ниже. У меня на пасике такие стояли, порой на зиму хватало двух заправок омывайки.
    Хочу на Авдотью тожа:spy:
  3. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    я тоже ставит ьбуду , была гдето тема с кодами и переходниками ..и даже клапаном обратным.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    какая резьба в отверстии под доп датчик во впуске?
    вчера в столицу ездил на другой машине, сел утром в свою и услышал непонятные звуки... возможно у меня дырка во впуске....
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Может и нет - у меня нет омывателя фар, но бачок тоже такого объема - заправил 4 года назад и больше недоливал. Лъет так что за 1 сек все стекло залито если стоит, а на скорости - то и крышу помоет и немного заднее :lol:
    У меня там спирт и пена с водой залит, гдето в общем 30 градусов - одно плохо менты придираются к запаху, приходится демонстрировать откуда пахнет.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Форсунки с какого то гольфа. 4 или 5. Точно не помню. Тут отрезал и подточил тут подпилил. Склеил и поставил. Колхоз конечно. Но главное работает. И щётки реже меняю. Т.к. водой смачивается стекло быстро и полностью.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да, на Боре у меня сейчас веерные стоят. Вещь!
  9. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    #10769 Shooter77, 31 июл 2014
    машина А4, 2007, варик и 2.0 дизель BPW
    возникла проблема - появилась вибрация по кузову при движении в районе 2500 оборотов
    если плавно набирать скорость, почти не заметна, если педаль утопить подальше - вибрирует
    если газ бросить, вибрация сразу проходит
    после 3 тыс тоже почти не ощущается
    вариатор прошел тыщ 80 (заменили в гермашке на новый по гарантии)
    гидроопоры новые
    триподы люфта не имеют, на одном был порван пыльник, но сказали что видимо совсем недавно, смазку не успел растерять
    ошибок по мотору и коробке нет
    как эту заразу (вибрацию) выявить ??
    куды смотреть ?
    поправка после разговора с мастером - легкий люфт в триподах есть, одинаковый с обоих сторон
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Было же обсуждение, что веерные форсунки на А6 не встают. Как тебе удалось их заточить?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я же написал,чуть выше! ))))
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    все 4то удалось найти мне в4ера..
      29,8 КБ
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У меня как 2-а года веерные стоят.Подарил клубень мой на Уроде. Ему как то не встали, а мне в самый раз. С ними шли пластинки-подкладки пластиковые. Регулируются шестигранником и лбом лобовое не давишь!
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый логи по мотору 13-18-23 группе
  15. Shooter77
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    #10775 Shooter77, 1 авг 2014
    в движении почему то не удалось лог записать, попробую еще раз вечером сегодня, сохранилось только это (видимо показания на холостом ходу когда старт нажал)
    Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 016 LQ)
    16:20:57 Группа 013
    -0.19 мг / ул Кол-во впрыска
    -0.24 мг / ул Кол-во впрыска
    0.26 мг / ул Кол-во впрыска
    16:20:57 Группа 018
    0.0 (нет узла)
    0.0 (нет узла)
    0.0 (нет узла)
    0.0 (нет узла)
    16:20:57 Группа 023
    -21.0 (нет узла)
    -13.0 (нет узла)
    -29.0 (нет узла)
    -14.0 (нет узла)
    приложил логи
    • logs.zip
      43,8 КБ
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По мотору нареканий нет ищи вибрацию дальше...
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, кто-нибудь доподленно установил причину масленого голодания головок А серии?
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    за три года небыло ни разу проблемы с головами АКЕ... Все просто, стрелка моего тахометра больше времени проводит во второй половине циферблата....
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока нет, но есть 2 интересных факта :
    1.обычно изнашиваются ОПРЕДЕЛЁННЫЕ кулачки на разных моторах
    2. на некоторых головках имеет место "зависание" клапанов из-за говен ЕГР, и замена валов ничего не даёт в этом случае, ломаются гидрики и вылетают заново рокера
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    эх... я бы был счастлив если бы проблемы с головами это было самое страшное в 2,5 :nod:
