Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Мне тоже такая мысль приходила, хотя я пока проблем с головами не имел. Особенно смешно слушать несведущих, которые рассказывают страшилки о головах 2,5 и ломучей подвеске.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    точно, подвеска это еще одна страшилка.... Её распространяют жлобы, для которых подвеска должна ходить 100/150 тыш, которые про наши дороги забывают, которые не ценят ту мягкость подвески, отработку ударов, которое компенсируется несколько меньшим ресурсом...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Всё точно, у нa дороги получше и мою подвеску на Уроде пока не трогал 286тыс пробега :cool:
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А как вставлять то их в рычаг???
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Рычаги переделанные Я уже покупал! Курево это всё! Поставил ииии началось! Звуки разные и.т.д! Подкрутил гайки,хватило на пару дней! И опять гремит! И так не один раз! Снял всё поставил на зад старые,ни чего не гремит не стучит! А "хенд-мейд" рычаги полетели в помойку!
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #10787 Mayhem74, 2 авг 2014
    Я читал разные отзывы по разборным рычагам, сам эсплуатирую такие на хонде - меня устраевает.
    По закреплению будет продолжение в той теме.
  8. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    спасибо
    ищу:shock:
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #10789 axenovmisha, 5 авг 2014
  10. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    А тупо стекла не?
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а ты найди стекла на именно те туманки которые я указал... На дорест есть а этих нет! уже проходили...
  12. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    :shock::shock::shock: Удивлен, но факт. Бред какой-то.. Просто недавно заказывал на А4 и А6 дорест, был уверен что на Рест тоже будут - но тут мимо.. Извиняюсь :beer:
  13. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Я красил краской для суппортов, она как раз матовая и высокотемпературная, кстати красил тоже для эстетики, авто черное.
  14. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    Кто подскажет какой угол впрыска поставить на afb 2.5 tdi v6. 99г.в. только поменял рокера и гидрики. Менял от2.6 atdc до 2.6 btdc заводится одинаково хорошо без проблем и едет вроде одинаково.
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ставь ближе к 2 atdc. у меня немного гуляет от 2 до 2,2. а насчет едет - логи разгона выложишь и тебе подскажут.
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    При живом ТНВД и будет ехать одинаково. Радуйся! А поставить лучше по "книжке".
  17. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    По книжке 2.0 ATDC?
  18. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    Как правильно их снять?
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Про афб врать не буду, книжки под рукой нет. Но если ты решил залезть в этот двиг дальше чем просто снять декоративную крышку, поставь себе на комп в обязательном порядке Эльзу. Там все регулировочные данные.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок только 4я группа кнопка базовые
