Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    4 группу в базовых где? В электронике двигателя? Коробки... И как ? Просто разогнать до придела?
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    на нашем форуме не нашел, но вот эту ссылку посмотри и еще глянь архив по группам. по углу тебе надо снять лог по двигателю - базовую - 4 гр. угол будет сам меняться, снимай, чтобы пару раз до крайних положений отработал. http://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=10708
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В электронике двигателя , на х.х. 08-общие измерения
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Еще одно маленькое зечание: вагком не пишет в лог истинное значение АТДС или БТДС в значение когда ПОЗДНО, по этому надо самому смотреть по экрану и запоминать.
    Если у кого есть точные даные по программе умеющей писать в лог корректно базовые углы плоделитесь инфой плиз.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    VCDS пишет в логе положительные и отрицательные циферки :nod:
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот я олень! скачал дистрибутив ведь с полгода назад. Не зря говорят: пока петух не клюнет в одно место...
    Спасибо Валер!
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Как то странно : выставлял Угол, а как смотреть в базовых его спрашиваешь далее. Как же выставлял то?
  8. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    Не угол, а лог по разгону не знаю как. Угол много ума не надо, крути шкив да смотри 4 группу в базовых двигателя. А вот логи не снимал ни разу
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #10809 Kotiara, 8 авг 2014
    на х.х в базовых 4 и 11 гр по отдельности
    на х.х 1,3,4
    на х.х 1,13,14
    на разгоне 1,3,11 3,10,11 и еще 3,4
    разгоняешься примерно до 40, сбрасываешь газ до хх, включаешь 3 и педаль в пол, едешь до 4000 об если у тебя механика.
    если типтроник, то все тоже самое, только в ручном режиме ставишь 4 передачу и педаль почти в пол, но чтобы не сработал кикдаун. на автомате надо несколько раз сначало потренироваться, у меня в начале только на 3 получалось.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Зафоткал на Литейном, как ездят девушки :laugh::laugh::laugh:
  11. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    жарко ей там! проветривает....
  12. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Девчонка симпотная! Мимо Шпалерной гоняешь???(д.62) Там 2 года все окрестности, давным-давно знал...
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Шпалерку пересек только, а фото на углу Литейного и Невского сделал, вообще я заметил ее еще на мосту, она в такой позе и двигалась, а я с ней :D пробка небольшая как никак была
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #10814 ser_gr72, 8 авг 2014
    как ты разглядел с разрешением метр на пиксел, что она симпотная? если только из далека.
    худая не значит красивая.
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Роликове рокера в головке АКЕ:
    http://www.drive2.ru/l/4301682/
    (Жесткое кроилово, слабонервным не смотреть!)
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да уж. Он кулачки на валах подпиливать собирался что-ли? Их же потом сожрет моментом.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Откуда инфа?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    да это кроильщик Mayhem74 и есть.
